Бесперебойная подача электричества для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Евгений 58, 11.10.09.
  1. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Всем доброго вечера. Прошу совета или помощи, имеем водяное отопление на даче с циркуляционным насосом, вода в котле +60гр и вдруг пропадает электричество, что делать? Тушить котёл. Может кто знает, есть ли бесперебойники для такой внештатной ситуации, (аналог для компьютера). Или что-то другое.
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Безперебойное подача электричества дла церкуляционного насоса
    Конечно есть, ибп, работающие с большими аккумуляторами, до суток 1 насос могут держать. На ул. Свободы есть фирма, название не помню, кот. их продает.
  3. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Привет. А как их найти, это не далеко от меня.
  4. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Уважаемые форумчане,может мне кто подсказать по теме?:mad:
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    а сколько насосов ? или суммарная потребляемая мощность ?
  6. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Насос один 70вт,спосибо зарание,а то очень волнует меня этот вопрос
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    От бесперибойника требуется "правильная" синусоида, поэтому из "компьютерных" вариантов дешевые (меньше 10 000-12 000) не пойдут.
    Наберите в Google: ИБП для котлов, он выдаст около 140 000 статей. Походите по ссылкам, а там уже сориентируетесь, что именно вам надо.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вам надо, что-то типа этого: SKAT-UPS1000, с возможностью подключать выносной АБ, другие нет смысла рассматривать, на встроенной батареи проработают недолго..
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купить китайскую АБ (бензиновый генератор на 1000-2000 Вт) и дешевле и свет будет и насос работать.
    Ручку дернули и светло и тепло.
  10. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Это чтото из области фантастики. :):):)
    Для моторчика качество синусоиды не так критично как например для электроники. Поэтому стремиться соблюсти чистоту синусоиды более чем предусмотренного в госте не тот случай. Все-таки не в космос летим. а надо лишь на время отсутствия обеспечить энергией. Сдесь мне кажется пойдет APC Back Pro 650.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вот здесь Вы не правы. Как раз современным электронным устройствам, в общем то, простите, наплевать, какой формы напряжение Вы им подадите (в разумных пределах, разумеется), т.к. у них есть встроенные преобразователи, стабилизаторы и пр. А для электродвигателя, это критично.
    Форма выходного напряжения простеньких «бесперибойников», только отдаленно напоминает синусоиду, имеет множество гармоник и, скорее, похоже на треугольные колебания. И если у котла есть собственный стабилизатор и форма напряжения для него не критична, то эл.двигатель, при подаче на него такого напряжения начинает «гудеть», увеличивается нагрузка по току, что, в итоге снижает долговечность эл.двигателя. Это из серии: Если включить чайник в сеть 380 В, он работать будет? Конечно будет, но не долго.
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Да неужели :mad::mad:: Если включить чайник в сеть 380 В, он работать будет? Конечно будет, но не долго.[/QUOTE]
    Мне кажется вам вообще незнакомо понятие электрического тока. Причем здесь чайник на 380. На 380 я подключаю три чайника так как там три токовые фазы. а моторчик который крутится даже не почуствует отклонения синусоиды на 5 процентов. Там нет электроники. Если это не модель grundfos alpha то его хватит пожизненно.
    если вы конечно поставили модель grundfos alpha то я вам только сочуствую будете менять их чуть ли не каждый год. Там уж точно электроника выходит из строя но не потому что синусоида плохая а потому что напряжение выходит за рамки гостовских стандартов. и не надо разводить народ на кучу бабла ради простого моторчика.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А подойдет такой вариант: автоаккумулятор и преобразователь на 220В? По деньгам вроде дешевле выходит. Если подойдет, то как подсчитать время работы аккумулятора, зная мощность насоса, КПД преобразователя и характеристику аккумулятора?
  14. stranger
    stranger
    stranger
    есть на эту етму масса устройств, начиная от компьютерных, заканчивая ибп с внешними автомобильными батареями.
    я использую ippon (http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php)
    на долго его не хватает.
    я правда питаю еще и котел (дизель)
    тебе думаю часа на три его хватит.
    для кратковременных отключений хватит.
    для длительных отключений в идеале к этому добавить генератор
    скажем инверторный (http://www.tenat.ru/catalogue/allinverter/&s=1)
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Во первых, речь шла не величине напряжения, а о форме выходного сигнала ИБП. Не нужно смешивать понятия.
    Во вторых, я не торгую «бесперибойниками», как, впрочем, и не чем другим, кроме своих рук, поэтому разводить кого либо, на что либо мне без надобности.
    Мне, конечно, очень приятно, что у Вас есть три чайника, которые вы включаете по чайнику на фазу (а на две фазы чайник подключать не пребывали?), но грустно, что Вы любую метафору воспринимаете буквально, и еще грустнее, что Вы абсолютно не владеете вопросом, но демонстрируете свою злость (это о смайликах :mad::mad::mad:). Понятие об электрическом токе у меня есть (как у Вас, не знаю), поэтому обосную свое мнение фактами (рисунки ниже, взяты из тестов ИБП на ixbt.
    Вот осциллограмма момента переключения ИБП с сети на батарею (чтобы Вы могли сравнить форму сигнала):
    Покажите, пожалуйста, где Вы видите разницу между формой напряжения сети и формой выходного напряжения ИБП, при работе от батарей, в 5%. Это вообще не синусоида, это называется «двухступенчатая аппроксимация синусоиды» (термин взят из описания тех.характеристик ИБП APC Back-UPS BR650). И этот ИБП, как и многие другие, из-за такой формы выходного сигнала, вовсе не является плохим, просто у него назначение другое, а именно «устройство батарейного резервирования и защиты электропитания для офисных компьютеров» (тоже взято из описания). Как видите компьютеру, как и большинству современной электронной техники, абсолютно «по барабану» на форму входного напряжения, в них встроены собственные преобразователи, стабилизаторы и выпрямители. А вот электродвигатель («простой моторчик» по Вашей терминологии) такой защиты не имеет, и питание его напряжением подобной формы сократит его ресурс во много раз.
    А вот осциллограмма момента переключения с сети на батарею ИБП, которые рекомендуется использовать для питания эл.двигателей (через такой у меня комп подключен):
    Почувствуйте разницу. Впрочем, как здесь уже кто-то говорил ранее: Если человек хочет дешево, его не заставишь сделать правильно. Свои аргументы я привел, если это не убедительно, пусть каждый остается при своем.
    P.S. Прошу прощенья, получилось длинно, но, вроде, по теме.
