1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 63
Простой кирпичный одноэтажник в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем herbary, 30.05.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Добрался до компа
    Пока из всего, что мы выше обсудили, у меня стойкое появляется ощущение в проблемах с вентиляцией кровельного пирога.
    Как мне кажется, проблема и в притоке воздуха под черепицу и в его отводе. Эта очень маленькая щель, на мой взгляд:
    У меня приток воздуха сделан также, как и у @electricprof, (это в дополнение к ресничкам):
    Откройте альбом технических решений БРААС. Вот только маленькая выкопировка оттуда:
    Красным я подчеркнул то, что у вас уже нарушено
    Как в коньке сделано утепление и как уложена пленка? Применялась ли коньковая вентиляционная лента?
    Надо вообще разобраться с вентиляцией холодной части чердака и жилой. У холодной части чердака утепление по скатам или по перекрытию?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, а на что похожа, по-твоему, она похожа? :)] По фото же очевидно - вход подачи и выход обратки в ГС, распредколлектор и подающие насосные группы от него. У меня ведь тоже группы быстрого монтажа, распредколлектор и ГС также одета в футляры. :hndshk:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @herbary, по отоплению - поиграйте с настройками котла сначала. Похоже правильно вам заметили, что кривая подобрана неверно.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а причём тут вентиляция подкровельного пространства, если чердак холодный?
    Даже если там снега намело, то мембрана НЕдолжна пропускать влагу. Же да? Тем более такими ручьями.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мне в свое время крышу зимой по снегу крыли.
    Холодный чердак
    Снег под МЧ на гидроизоляции лежал до весны, потом растаял и утек.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    добрый вечер, а угол ската кровли так и не написали...
    в зависимости от угла даже дополнительные вентчерепички не спасут.
    брасовская рекомендация по сечению продухов рассчитана на 50 или 55 градусов (там дальше должны быть технические расчеты в их альбоме) в зависимости от угла наклона меняется площадь сечения продуха. чем ниже угол, тем больше площадь продуха
    за УНИКМУ обидно, у них есть хорошие технари. с продавцами обсуждать эту проблему не стоит, это не их уровень.
    понимаю, что все молятся на дельту, у меня у самой дельта нео вент сверху, дельта рефлекс снизу в одной части дома и дельта нео вап в другой. но есть энное количество производственного брака в этой пленке. вызывайте представителя деркена для обследования.
    QUOTE="Revenger1972, post: 27912412"]Даже если там снега намело, то мембрана НЕдолжна пропускать влагу. Же да? Тем более такими ручьями[/QUOTE]
    нет, может и обязана пропускать, т. к. деркен несет ответственность только при соблюдении объема воздушного пространства для размещения потенциального водяного столба. чем меньше вентзазор, тем лучше пропускная способность мембраны. завтра на работе посмотрю техническую нормаль деркена, там при вентзазоре ниже 40 мм (по-моему) они снимают с гарантии.
    обратите внимание, несмотря на утверждение, что дельта нео вент может быть уложена на утплитель, плотность утеплителя должна быть от 90. а у нас в основном используется плотностью 35-50.
    плотность использованного Вами древесного утеплителя мне неизвестна
    похоже угол наклона 50 градусов, вентзазор 50мм. вот и стекло все, а так бы был бы иней внутри мембраны
    заранее приношу извинения, если обидела.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    угол наклона 23 град (на аватарке видно)
  8. OSova
    OSova
    OSova
    тогда иней был, кратковременный, его не могло не быть. просто не обратили внимание на него
    извините за оффтоп в чужой теме
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что там они снимают где и у кого меня меньше всего волнует, правда :)
    Я укрыл мембраной ондутис, почти три месяца она выполняла роль кровли, перенесла и ливни и снегА, и ни разу не протекала там, где не была пробита. Пусть она промокнет насквозь при полностью горизонтальном размещении, но блин, она не должна протекать при наличии хоть какого-то угла. При моих 18 градусах вода собиралась каплями (по утрам роса или когда снег таял) и не текла вообще, если уж только когда совсем потоки. Просто испарялась. И все эти вентзазоры - лишь повод "снять с гарантии".
    Народ верит этим "рекомендациям", и не думает, что толку от этих 200см2 или более по карнизным планкам ноль, т. к. сверху в коньке выход совершенно не соответствует этим нормам в 99% случаев, и об ътом почему-то ни кто не думает и не говорит. Да ещё когда заклеят аэроэлементами "позолоченными" в районе конька зазор. Но менегеры упорно продвигают, а ютуберы/гуру потакАют этому продвижению.
    Мои личные рассуждения, как не специалиста, с наглядным примером (но по проблеме ТС утверждать не буду, там всё делали спецы)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чтобы не путаться. Сейчас речь идет о вентиляции по покрытием кровли. Пирог такой - черепица/обрешетка/контробрешетка/диффузионная мембрана/утеплитель между стропил/пароизоляция. Только часть чердака холодная, остальная - это отапливаемые жилые помещения.
    Мембрана со своей задачей справляется, а именно диффузией пара, но, т. к. поверхность пленки не достаточно вентилируется (не испаряется влага), в утеплителе накапливается влага, по мере насыщения, начинает скатываться по пароизоляции на стену и далее вниз в жилые помещения. Откуда влага? Снизу в утеплитель поступает теплый воздух, а сверху холодный, точка росы находится в теле утеплителя, из-за чего ему необходимо вентилироваться. Примерно так...
  11. OSova
    OSova
    OSova
    про ондутис не знаю. в моей практике я его не встречала. иногда бывает дешевый материал намного лучше по качеству, чем псевдозарубежный. тем более не нужно забывать, что для них мы немного не того сорта потребители.
    Вы правы, что она не должна протекать при любых углах, но тут вступает в права его величество давление водяного столба, которое при ограниченном пространстве проникает сквозь поры мембраны
    и это относится к любым мембранам.
    когда самостоятельно экспериментировала в материалом, то у меня дельта вент с нагруженным на ее ведром воды (для этого ведро подточила болгаркой под угол) из-под майонеза сверху заплакала при угле 40 градусов.
    чтобы не было давления, должно быть проветривание.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    не понял про иней
    снег был, аж гидроизоляция провисала
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тогда напрашивается вопрос: откуда в утеплителе пар, если в пироге присутствует
    ? При чём тут опять же вентзазоры, карнизные сеточки от "моли" и всё, что по факту не относится к делу?
    Моё мнение - если влага есть и она не от снега/дождя из подкровельного пр-ства, то нужно проверять пароизоляцию или сторонние варианты попадания влаги после/во время оттепели.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нет, вы ошибаетесь. Вы думаете большинство строит кровли в виде шпилей? Это очень крутой угол. ;)
    прочитайте мой пост выше внимательно. Я высказался именно в адрес продавцов. В уникме есть спецы, наверное, но если учесть, что уникма привлекает для кровель сторонние бригады, не исключено, что их не так уж и много.
    Сначала надо разобраться с вентиляцией. Я пока не вижу проблем в пленке. А вот в организации вентиляции поверхности мембраны явно есть проблемы.
    Почему диффузионная мембрана ОБЯЗАНА пропускать влагу? Что-то я не понял вас...
    Можете дать выкладку из мануала, откуда вы берете эти сведения?
    Вы себе представляете угол наклона в 50 градусов? :nono:
  15. OSova
    OSova
    OSova
    иней внутри помещения по ткани самой мембраны, когда снег стал таять. пока снег сухой, конденсата не будет.
