Осенью сделали мет. забор, сейчас ржавчина, фото внутри, что делать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Dynax, 29.05.18.
  1. Dynax
    Dynax
    Dynax
    Добрый день!
    Осенью сделали забор, но то ли не качественно покрасили, то ли это нормально, сейчас появилась уже ржавчина. Фото ниже типичных мест ржавчины. Буду благодарен советам от опытных людей:
    - чем лучше (и дешевле) покрасить, если учесть, что ражвчину идеально я не со шкурю
    - внизу, также ржавчина на столбах - там красить бесполезно - будет земля попадаться и не надолго хватит. Чем там лучше обработать и в какой последовательности?
    - философский вопрос: это вообще нормально, что забор так ржавеет сразу же практически после того как мне его поставили или это не качественная работа? и мне смело можно писать плохой отзыв про компанию?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dynax, ржавые места обработайте преобразователем ржавчины, помойте, высушите, затем покрасьте.
    Это явная халтура. Отзыв можете написать им, на форуме этого делать не следует, согласно правилам.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Трубу явна перед покраской не зачищщали. А сщас в чем проблема зачистить маленькой болгаркой с мет. щеткой (мягкой).цвет они навязали? Делают спец. меньше видно когда вылазеет ржа.
    Какой гар. срок указан в договоре?
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Смотря на что и, соответственно, за сколько они подряжались делать. Если в договоре стоит "загрунтовать в 1 слой и покрасить в один слой", то это они сделали. Какие претензии? А если указано защита от коррозии с гарантированным сроком 5 лет, то смело можно предъявлять претензию...
    Первое соответственно стоит в разы дешевле.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Изначально некачественная покраска, раз года не продержалась. Придется исправлять. Если самостоятельно, то треба обработать пораженные места преобразователем ржавчины и покрасить нормальной краской (3 в1).
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Даже в этом случае претензии к покраске, поскольку и один слой легко выдерживает год.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    никаких. Кисточкой ровно водил. Работа принята, оплачена. Для гарантии в 1 год нужна была доп. операция по обезжириванию поверхности трубы, очистке от окислов. А это не предусматривалось договором и не оплачивалось. ..)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А договором предусматривалось использовать заведомо ржавый, стало быть где то некачественный материал? Думаю что нет.
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так это развод.
    Нарушение технологии покраски металла.
  10. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Это гарантийный случай. Смело обращайтесь по гарантии - обязаны перекрасить!
  11. Dynax
    Dynax
    Dynax
    Спасибо всем за ответы. По стоимости - там метров 60, высоту не помню, 1,5 вроде - тысяч или 113 или 130... не помню, по мне так это большие деньги, чтобы на сл год ржавчина была...
    Да, гарантия 1 год, они не против приехать, но уверен, что от этого не измениться принципиально ничего, ближе к осени снова пойдет ржавчина.
    Вопрос:
    - чем красить, после зачистки, чтобы снова не пошла, есть краска по ржавчине, типа хамерайта только недорогая :).
    - и нижнюю часть трубы чем защитить, она тоже ржавая?
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Направляйте в их адрес претензию в дальнейшем это поможет.
    В низу я бы столбы откопал (на 15см) и покрыл битумной мастикой выше перехода земля-воздух. Мастика должна быть густой.
  13. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Я бы столбы в бетонную гильзу поставил, но уже поздно. Можно отрыть насколько возможно и битумной мастикой прокрасить. Красил оградку краской по ржавчине хв0278 ,с зачисткой и грунтом не заморачивался, банка литровая рублей сто, второй год все нормально, многие хвалят дали, но я такую в продаже не видел. Про филосовский вопрос:
    -либо краска овно
    -либо прокрасили плохо. Если красили пульвизатором, то возможно просто не прокрас. Кисточкой долго, но надежно.)
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый вечер! Начать нужно с обращения в компанию-установщика. Если есть договор и гарантия, к чему мысли «что делать»?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Краска молотковая Hammerite, две зимы держится, красили прямо по ржавчине, недорогой с таким эффектом вряд ли
