1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Укосины-раскосины, упёртые в угол стойки и обвязки. Такие укосины делают только в России на ютубе и строители, которые учились строить по ютубу.
    Сделайте укосы врезанные в нижнюю и верхнюю обвязку.
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос про способы положить керамическую плитку на пол без бетонной стяжки остался. Появился еще один вопрос про террасную доску.
    Планирую небольшую, не утепленную, закрытую веранду - сени размерами 2х4 метра. Пол там хочу сделать из доски лиственницы, типа террасной доски. Американцы пишут используйте доску либо 2"х4" либо 2"х6" (50х100 и 50х150 по нашему), а в леруа продают террасную доску из лиственницы 27х142.
    Вопрос - будет ли плохо, если использовать доску из лиственницы 32х150 или следовать американским рекомендациям?
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вы, не правы по поводу ютуба.
    Они врезаны в нижнюю и верхнюю обвязку (как на этом рисунке)
    Ракурс рисунка не совсем четко это передает.
    Но все равно, спасибо.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А я не пойму, двойная верхняя обвязка всегда должна присутствовать?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если нагрузка сверху точно на стойки, то можете и без второй. Но она еще и стены хорошо перевязывает.
    В скандинавском ее в принципе нет.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Если не ошибаюсь - ДА!
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ganfayter, Нет смысла так зарезать концы укосин, лишняя работа и все усложняет.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Правильно ли я понимаю, что либо двойная верхняя обвязка + хедеры, либо ригель?
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Т. е. просто врезать под верхнюю обвязку, без всяких "извращений" со стойками?
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Хедеры нужны по любому
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы сначала определитесь какой каркас вам нужен СА или Скандинавский (сложный, доска только СС, расчеты)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто кидайте ровную доску (с запасиком) от угла через стойки и обвязки. запиливайте, прибивайте и отпиливайте концы укосин по обвязкам. Не надо там концы с углами запиливать.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Pumala, в оконных проемах, стойки не лишние?
    Может проще нижнюю поперечину, между стойкой поставить?
    Как у вас в теме.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас там не видно ничего. Какие лишние?
    Тройные стойки ставятся при ширине окна больше 2м.
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    У меня в проекте, как на рисунке окна 1, 3 вертикальные стойки, я вот и думаю, не лишняя ли одна?
    Хотя под окна размером 1200х1500 (высота Х ширина), думаю оптимально.
