1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подходит. Вы бы адрес в профиле указали.
    «Да в современных скандинавских проектах "не жалуют" платформу. В общем (если не брать в расчет удобство производства работ) а смотреть сточки зрения теплотехники узла и качественного устройства паро/воздухобарьера классическая платформа с выходом торцов перекрытия на внешнюю плоскость здания вариант не лучший.» Росвуд
  2. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    То есть придется все внутренние стены обшивать вагонкой и соответственно уменьшится внутренняя площадь комнаты. Последний вопрос. А если сделать без ПИ то Сгниет утеплитель и стойки каркаса? Дача только на весене-летний период зимой не пользуемся.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто же знает? Расскажите потом)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если зимой не пользоваться, то вент зазор изнутри не нужен, можно внутреннюю обшивку прямо по стойкам. или как там у Вас, по дсп с ПИ.
  5. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за ответы. У меня внутри комнаты сделан встроенный шкаф -жена убьет а ломать не даст. А если сделать так-с улицы отдираем доски и крепим ПИ к ДСП и вокруг стойки дальше опять к ДСП и вокруг стойки. Наверно написал ерунду но все таки...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так точно сгноите.
  7. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. И напоследок-вопрос для понимания процесса. Если смотреть из комнаты-то пар пройдет через ДСП затем утеплитель -2слоя-Изоспан АМ-вентзазор.Утеплитель намокнет и влага останется в нем и не сможет выветрится в вентзазор? Правильно? Это если без ПИ.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему не выйдет выйдет, с ПИ там ее минимум, без ПИ больше. Но если дача только в теплое время то влаги может и немного будет.
    Страшно. когда путают ВВЗ с ПИ и ставят ее снаружи.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @SashaKa, У вас там точно дсп? не осп
  10. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    Спасибо Вы меня обнадежили. Все-таки имеет право на жизнь такой вариант-изнутри-на улицу. ДСП-утеплитель между стоек вплотную к ДСП -второй слой утеплителя горизонтально-между новыми набитыми брусками 50-50 дальше Изоспан АМ-это ветрозащита-бруски 50-50-вертикально для вентзазора и по ним блокхаус.
  11. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    Точно ДСП 16мм-даче-40лет
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто не должен сгнить и то только при использовании в теплое время) Но без ПИ и утеплением каменной ватой не делается. Стекловата (раньше) прощала это в дачных домах.
  13. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    Простите пожалуйста а если не каменная вата то что-пенопласт?Или остается утеплять только с улицы набивая утеплитель на старые доски но они все с щелями.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Хлопотно это, пенопласт подрезается на 1 см по кругу и пропенивается.
    Что значит набивать, вата ставится в распор.
  15. SashaKa
    SashaKa
    SashaKa
    Нижний Новгород
    Прошу прощения неправильно выразился. Я планировал 100мм вертикально между стоек в каркас а второй слой утеплителя 50мм-набить на стойки бруски 50-50 горизонтально и между ними проложить утеплитель. то есть второй слой утеплителя получится за старой стеной
