Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    совершенно не возможно его дозировать, поэтому рекомендовать его можно только в самых-самых крайних случаях и то только после очень длительной тренировки со сдачей норматива.
    p. s. в качестве исключения тебе разрешаю использовать, на всякий случай не забудь привязать к ногам утяжеление на случай отдачи и возможного последующего полета по не просчитанной траектории :)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А шприцем можно работать на отсос, не побоюсь этого слова :)
    я говорю про скрытые полости в нижнем перекрытии, там чуть меньше 0,5 куба.
    минплита под дождями намокнет пока буду делать стены.
  3. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Чесучий/не чесучий это вообще не беспокоит, самое главное чтобы держался и не сползал)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "плотность Изорок стабильная и проблем при поперечном утеплении не возникает, в отличии от того же Парока и Роквул (плиты толщиной 50мм приходится выбирать для поперечного утепления)". Raper
  5. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Брехня Условно, это зимой.
    Как только наступит лето, и при укладке на теле выступит первая капля пота... Все условности пропадают.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тогда уже мужа ее, там и выворачивать не нужно будет :)
    Тьфу, тьфу, тьфу. Сейчас договоримся.
    Да, тут широкое поле для фантазий :)
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как тут уже писали, с минватой ничего не случится. Как намокнет так и высохнет. Но сам пока в раздумье что класть в эти "дырки":)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Что-то я затуманился. Несколько вертикальных стоек не попадают на лаги. Если ОСБ стелить сначала на пол по платформе, как я понимаю, это не проблема. А если ставить сразу на перекрытие? Или не страшно? Один этаж. Или кинуть лучше еще доску под низ?
    Отбой тревоги.
    Переделал, бо не засну :)
  9. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Подтверждаю, позавчера чесался от парока Тверского
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну тогда еще две копейки. Аквариумный компрессор. Или компрессор от станции глубокой биологической очистки (типа топаз). Во там давление прёт!
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да чего уж там, можно керхером, вот где давление прет ;))
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот же подкинул темку :)
  13. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Ага а еще можно воздухом муравьев из ваты выдувать)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    берём насос для подкачки шин, лучше ножной, один качает, второй дует. Подойдёт даже велосипедный. Ну, да, поработать придётся ручками или ножками в случае ножного насоса, ну так и результат будет дешевле, чем покупать компрессор. Раньше карбюраторы велосипедным продували, и ни кто не жаловался на судьбу.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну это давно известно. Каждый день этим практически занимаюсь.
