1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите ребята, залили цоколь для бани 3 дня назад, сегодня сняли опалубку. Рано ложить подкладочную доску и ставить каркас или уже можно?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ставить можно, а вот анкерить пока нельзя. Если сможете обойтись пока без сверления/ долбления бетона, можете ставить стены. Анкера не раньше 3-4 недель.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня там шпильки в цоколь забетонированы. на них можно крепить или тоже лучше подождать? 3 недели слишком большой срок. каждый день на счету
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ставить можно, гайки крутить не надо- вырвет.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    :)] смысл тогда. хотя можно ведь и потом подкрутить. так?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Именно.
  7. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    Я имел ввиду стену где фронтон. Если устанавливать имитацию бруса с вент. зазором, причем если стена и фронтон в одной плоскости, то выход вент. зазора будет в самом верху под фронтонными свесами. Как лучше выполнить этот узел?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @khrustalyoff, Ну вот в пространство свеса вентзазор стены и выйдет. А вентзазор чердака через фронтон не проходит.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А мне пришлось на собственном опыте познавать :)
  10. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день! построил дачу утепление потолка 150мм по свесам, утепление пола 100мм (дача на блоках), утепление стен 100мм
    со стороны воздуха-влаговетрозащита, внутри помещения -пороизоляция
    планирую внутри помещения сделать перегородки для туалета и кладовки и над ними сделать антресоль/детишкам спальник
    каркас этих перегородок и потолка хочу утеплить/звукоизолировать 100мм или 50мм базальт ватой
    какую пленку применять в этом пироге? информации много, но однозначного ответа нет
    думаю от пыли хватит и ветрозащиты, но для туалета (душ кабина будет) вроде бы не плохо и пароизоляцией сделать снутри планировка.jpg
  11. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Доброго всем. Помогите советом. Достраиваем первый этаж каркасного дома, предстоит второй этаж. Балки перекрытия - доска 200х50, покрытие - доска 150х40 плюс фанера 6 мм. В какой последовательности что делать? Если сначала черновой пол из доски, а потом собирать каркас второго этажа, то это как бы логично, но как тогда звукоизоляцию укладывать? Со стороны первого этажа? А если собирать каркас без покрытия, то это неудобно как минимум. В общем, непонятно.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuzcyber, Честно ответить на вопрос: какой максимальный пролёт балок 50x200 будет и какой шаг этих балок будет?
    PS. Ответ сверить с СП 31-105-2002 таблица Б. 1.
  13. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    1) Вопрос по скотчу Delta Multi Band M60. Сам скотч наклеен на подложку, под которой ещё некий двухсторонний скотч или что-то клейкое. Начал проклеивать пароизоляцию, а эта подложка потянулась за скотчем. Стал сдирать её с наклеенного скотча, а этот двухсторонний клейкий слой остается на стене вместе со скотчем. Подозреваю, что делаю что-то не то. Как быть? Что делать этим клеевым слоем?
    2) Вопрос про нахлесты пароизоляции. Инструкция производителя гласит, что пароизоляцию надо клеить снизу вверх, но тогда внутри стены получаются "карманы", и если вдруг влага попадёт в утеплитель (протечка кровли), то попадёт в эти карманы. А вот если клеить сверху вниз, то карман получается со стороны помещения, и там он заклеивается скотчем, так что по идее пофигу. Что скажут профи?
  14. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Не понял вопроса. Или это был ответ на мой вопрос. Я в курсе, что при шаге 600 мм, максимальный пролет около 4 м. У меня так и есть. На мой то вопрос ответьте.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    100мм ваты снизу со стороны 1 этажа кладется. Уберет обычный не ударный шум.
    Ударный - 50мм плотной ваты от 160 и выше кг сразу по черновому полу, а сверху нее гвл.
