1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Доски, надеюсь не плашмя?
    Я засверливал в доске Сначала диаметр под анкер, затем большим на 4-5 см в глубину. под диаметр шайбы.,
    Т. е получается, что анкер утоплен в доску на 4-5 см. Вот и дополнительная длина утопленная в бетон.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    развели тут непонятно что, такие прям глобальные проблемы посадить обвязку на анкера. анкер 12 мм - сверло по дереву 14 мм - сверло по бетону 12 мм. в бетоне углубление рассверливается больше длины анкера. анкер потои немного подбивается молотком и затягивается. :hello:
    p. s. еще забыл сверло форстнера, чтобы утопить анкер в обвязке.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Красивое обобщенное название трёх инструментов :)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно просто перьевым сверлом. Причем удобнее ДО сверления доски. Проще уже некуда.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как раз в таких случаях химический анкер зело пользительная вещь.
    А еще можно было анкерить только самый нижний слой вашей обвязки...
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не оказалось под рукой. А набор коронок покупался на электрико/отопительно/вентиляционную перспективу :)
    Сверлить углубление для шайбы- да, до сверления доски по понятным причинам :)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Только вместо каркасного молотка по стамеске надо применять киянку...
  8. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    А на фронтонах как лучше сделать выход вентзазора? Там перемычки закрывают выход в подкровельное пространство.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Плашмя, там не ростверк. В них продухи.
    У меня без углубления, поэтому такой длинный анкер.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так это понятно уже. А первый раз опыта не было. Теперь есть :)
    Может кому из следующих поколений пригодится, когда тему почитают.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уже думал про это. Но тогда нужно было сразу делать, пока одна доска лежала. Да и так думаю надежней будет. Сразу всю конструкцию в сборе зафиксировал от сдвига.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @khrustalyoff, зачем вентзазор на фронтоне?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это удорожание проекта :)
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    У перьевого есть один недостаток - при отсутствии опыта и хорошей скорости дрели им можно насквозняк пройти доску:aga:
    Удобнее все-таки Форнстера. Его стоимость не такая уж и большая
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про ограниченную высшую нервную деятельность и стеклянные протезы не буду пожалуй...
    :aga::aga:
