1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А я дополню вот чем...
    Если есть муравьи в доме, то -
    Вариант 1 - в доме грязно, где-то валяется кусочек еды, хлеба, сахара, бражки (не шучу)...
    Вариант 2 - земля... Простой кусочек земли, маленький и неприметный. Это рассадник вполне знатный.
    Найти надо источник, муравьи не всякие в дом полезут :victory:
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В этом году поднимал геотекстиль по периметру дома, а там колонии каждые полметра. Видимо, в сухой глине им оч комфортно. Придётся меры применять. Кто-то из них заведёт дорожку, по-любому.
    Жалко ведь их, они не виноваты(... может оставить
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Оставляй, конечно. На зиму домой зови, муравейник поближе к кухне пусть ставят.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вот у меня с весны на участке три больших и несколько мелких муравейников появилось и они растут, пока решаю как быть, более того - замесены отдельные особи и мелкие дырки прямо у края ушп - отмостки нет еще, будет плохо, если они там мегаполис муравьиный устроят в пенопласте - тогда трындец фундаменту, и никак их оттуда не вывести.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня вопросов нет, просто пожалуюсь :)
    Затарился на днях анкерами и сверлами и приступил к пришурупливанию обвязки к фундаменту.
    Сегодня вспомнил все матерные слова какие знал и еще придумал несколько новых.
    Суть проблемы в том, что длинные анкеры (30 см) любят оказывается ровные отверстия без заусенцев, бетонной пыли и других препятствий. Это осознание пришло после третьего загубленного анкера.
    Засада заключается в том, что сверла не могут создать идеальную поверхность для прохождения анкера того же диаметра. Малейшая стружка от сверла вызывают подклинивание, а про пыль даже говорить не хочется. Под действием гравитации эта сволочь оседает в уже просверленном отверстии на дно и не дает анкеру опуститься до положенной глубины.
    Через часа два матюков и прихода белого коня я наконец это понял.
    Потом дело пошло веселей.
    Отверстие в бетоне сверлю теперь на 5 см глубже, а диаметр в дереве рассверливаю на пару миллиметров больше. Пыль со дна выгребаю буром по дереву, правда ему кирдык после второй дырки от этого.
    Отдельное спасибо продавцам на рынке, которые сказали, что сверло с sds-креплением можно зажать обычным патроном с губками. Оно не центруется и вибрирует из-за этого шо дурное. Ну тут сам лопухнулся конечно, не было такого опыта. Хорошо сосед дал Макиту.
    Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец :)
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Промышленный пылесос мне помог, когда анкерил обвязку к бетонному ростверку
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бетонная пыль из дырки выдувается с помощью засунутой туда трубочки. У производителей химанкеров для этого есть штатная груша.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Хм... а отверстия прям по диаметру анкера что ли? Чуть шире должны же быть... Расклинит при затяжке и все будет норм.
  9. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Добрый день. Возник вопрос. Каркасник обтянут ветрозащитой по осп. Решил утеплять снаружи минватой. Ветрозащиту по осп снимать? или можно оставить и по ней утеплять, а потом еще один слой ветрозащиты?
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А зачем анкера 30см? строение с ростверком чтоли?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не пробовали анкера ставить в бетон при заливке?
    Я так делал и мне понравилось...:super:
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думал насосом дунуть, но вроде приспособился светлом уже.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Уже думал ехать менять на ф14, но потом посмотрел на разводной хвост анкера и возникли сомнения, что хватит расклина на больший диаметр.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня нижняя обвязка из трёх досок (выше есть фото). Гайка сверху затянет пару см, снизу конус на столько же влезет, плюс сантиметр зазора между досками обвязки, между доской и фундаментом. Набегает сантиметров пять в минус. Остаётся 25 рабочей длины, минус три доски 15см, итого 10 в бетоне.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В следующий раз так и сделаю :) Больше такого секаса не хочу.
    Весь этот гимор, из-за того, что не нарастил цоколь блоками, а сделал из доски. В блоки хотел шпильки воткнуть.
