1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Ну вот, пришел, всё испортил. Хорошо ведь общались :)]
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Во-во. Я уже ближайший муравейник базальтовой ватой обложил :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да с чего бы это я злой? :no:
    Очень добрый. :super: Ответил вот ассоциативно, не поленился. :pioner: Ночей не сплю, все вот думаю, как бы лучше да подоходчивей людям про всякие стропильные системы рассказывать.
    Аж канал на ютубе мутить начал. :|:
    Правда, тем для роликов пока маловато в голове.
    Так что нужны подсказки в комментариях на животрепещущие темы:victory::hello:
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Прям круче Михалковых. Хичкок, блин...
    Давай вторую серию.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, не понял... А муравьи-то где?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    25-ый кадр про них.
  7. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Нет, нет. Надо зимнюю без постоянного отопления. Бывают такие "пустышки"? Если нет, то чем идеально утеплить? Pir-плиты, шелдер, пенотерм...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот чего меня потянуло ночью ползать по фермам за нейлером...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Муравьев шпилишь?
    Тоже вариант.
    Особо талантливые фреймеры, по слухам, одним выстрелом лишают муравья детородного органа.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На счёт бруса и кругляка, это не шутка, если в одну каску, то по заветам Паханыча, предложу эковату, она в меньшей степени деградирует от переувлажнения, как намокнет, так и высохнет. Только не увлекайтесь с толщиной, а то высохнуть может не успеть, я конечно не специалист, но 100 мм думаю хватит, в сухом предбаннике можно больше. Утеплители мало впитывающие, плохо сохнут, что чревато загниванием древесины, и ОСП снаружи по стойкам не посоветую, а вот фанеру 10 -12 мм, наверное можно, но МДВП самый оптимальный вариант, и вент зазор на фасаде, как то так. :hello:
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, развейте сомнения, плз.
    Имеется вот такой проект:
    Две центральные стены несущие. На них будет опираться конек и лягут лаги перекрытия. Размеры дома 6*8. Крыша двускатная. Чердак холодный.
    Планирую делать эти стен из 50*100 с шагом 400. Как думаете, достаточно их или может все же 50*150 поставить? Мерикосы вроде как недавно весь дом из таких лепили и нормально себя чувствуют.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, Кстати уже проверенный факт, что при использовании осп в каркасе, муравьи мутируют и вырастают до размера мыши, из за выделяемого осп формальдегида.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Причина сего факта лежит не в выделениях формальдегида. Дело в том, что как выше я и писал, при контакте ОСБ с минватой происходит реакция с выделением воды. Как известно, минеральным субстратам свойственна отрицательная плавучесть. Поэтому муравьи по закону эволюции приспосабливаются и наращивают объем тела. Это происходит из-за того, что вода является более плотной и вязкой средой относительно воздуха и для работы в ней особям рабочих муравьев требуются более мощные скелетные формации и, как следствие, более развитый "мышечный" аппарат. :um:
  15. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    На картинке, кажется, шаг 600. И этого достаточно при 50*100.
