1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Знатоки, подскажите пожалуйста в таком вопросе:
    Есть сруб из двухсотого профилированного бруса.
    Хочу сделать отапливаемую пристройку под тех. помещение (котел, эл, щиток, бойлер)
    фундаменты разные, стены связывать не хочу, т. к. срубу еще и года нет, пристройка планируется каркасная, входа со стороны дома нет, будет отдельный, самостоятельный вход.
    Делать пристройку надо из 4х стен? Как тогда утеплить 4ю, примыкающую к дому?
    Или сделать лучше П-образную? но как тогда связать стены?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Они просто промерзают, даже будучи загерметизированы. Как простой брус.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Шов затем чеканится ВПЭ вставкой (вилатерм) и закрывается нащельником внешней отделки фасада.jpg делаем ее замкнутым контуром каркаса с деформ. швом.jpg Шов затем чеканится ВПЭ вставкой (вилатерм) и закрывается нащельником внешней отделки фасада.
  4. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @SанычСПб, Спасибо, значит надо делать 4 стены и соединять через деформационный шов.
    А как тогда утеплить стену примыкающую к дому? Что бы дерево не закрывать пароизоляцией.
    Или не нужно ее утеплять?
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Но в обасти крыши соединение же всё равно будет. иначе и кровлю не сделать. Но это я ещё порисую\подумаю.
    лаги пола я расположил так по двум причинам: 1. я уменьшаю таким образом пролёт лаги на 400 - 1500 против 1900 мм. Это была основная мысль - уменьшить пролёт. 2. я получаю лагу в 3 метра, это 1 распил доски в 6 метров. собственно поэтому я и думал об опоре по краям в 10 см и закрыть щели бриджингами. Снаруж всё равно ОСП будет зашиваться.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @svg2000, + ко всему всё вместе с домиком будет зашиваться сайдингом впоследствии. вот мозг и ломаю...
  7. f85jvr3m
    f85jvr3m
    f85jvr3m
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста по пароизоляции межэтажного перекрытия в каркасном доме (см. картинку).
    Стена изнутри наружу:
    - Гипсокартон 12 мм (или вагонка)
    - Контрообрешетка из бруска 50х50 (на картинке не показана), между брусками 50 мм базальтовой ваты
    - Пароизоляция (п/э 200 мкм)
    - 150 мм минваты между вертикальных стоек
    - Обшивка OSB, вентзазор, сайдинг
    Межэтажное перекрытие из доски 50х200, заполнено базальтовой ватой. Сверху черновой пол 2 этажа из OSB (21 мм), снизу утеплитель будет закрыт крафт-бумагой от пыли. Дом круглогодичного проживания, регион - Петербург, оба этажа отапливаются, система вытяжной вентиляции есть.
    Вопрос по нишам глубиной 100 мм в перекрытии, которые примыкают к наружной стене. Находящиеся в них небольшие "кубики" из минваты - это, по сути, часть наружной стены. Обязательно ли закрывать их отдельными "заплатками" пароизоляции с проклейкой всех стыков?
    Или достаточно сделать выпуск крафт-бумаги с потолка вниз на стену и приклеить ее скотчем к пароизоляции из полиэтилена, которая будет на стенах? Крафт-бумага ведь тоже имеет эффект пароизолятора. Или можно вообще ничего не делать? Сейчас минвата в перекрытии уже лежит, но пароизоляция этих "карманов" не сделана.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ранее в канаде это было делать не обязательно, но сейчас коды требуют пароизоляции этих участков. Форумный спецы почти всегда пароизолируют эти участки. Приклейка пленки производиться прямо к OSB (а она сама пароизолятор) через бутилкаучук. Возможет также вариант 30-50мм ЭППС вместо пленки с проклейкой стыков герметиком.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обшивка OSB является пароограничителем, и накладывает на ПИ очень жёсткие требования, т. е. нужна особая тщательность.
    Пути решения ПИ межэтажного перекрытия, разные.
    Кр пароизоляц.gif 05072012817.jpg IMAG1311.jpg IMG_0533.JPG В этом месте обычно применяется устойчивый у влаге утеплитель, ЭППС или фольгированная с-вата.JPG застыл битумно-каучуковый герметик, хрен отскребешь. .JPG Пароизол перекрытия.JPG пароизоляция балок фин плат 2.jpg
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вопрос по утеплению пола. Надо ли делать пароизоляцию изнутри и ветрозащиту снаружи, как в стенах? Что то мне подсказывает, что это неправильно и пароизоляцию пола делать нельзя, хотя во многих инструкциях все также, как и для стен.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Достаточно представить конструкцию дома, как единое целое. Он должен быть паронепроницаем. А детали, конечно, есть. Но вываливать их на неподготовленную голову нельзя.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если пол закрыт 18мм OSB или аналогичным слоем фанеры - пароизоляцию делать не обязательно.
    Ветрозащиту (но это не обязательно должна быть пленка) нужно делать в том случае, если у вас низ будет серьезно продуваться (продухи, свайный фундамент и т. п.). В противном случае она там тоже не обязательна. Учтите что ВВЗ в случае каких либо протечек на пол, которые смогут попасть в утпелитель - не выпустит воду вниз, утеплитель будет в воде стоять.
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вот и я об этом, значит и ветрозащиту не стоит делать? Предствляю, как конденсат будет стекать по стенам на пол + время от времени что то проливают на пол, ведро воды например. Если сделать пароизоляцию, по сути пленку обычную, под полом будет стоять вода поверх пленки. Нужен какой то постоянный дренаж, по принципу холодильника, где по стенкам капельки воды беспрепятсвенно покидают внутреннюю камеру. Вот как это делают? Пока что в голову приходит сделать водопроницаемую пленку или перфорировать пароизоляцию и ветроизоляцию, чтоб в случае протечек вода могла находить выход.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все же @Везучий был прав, не нужно было вам голову этим забивать.
    У вас совершенная каша в голове. Читайте форум внимательнее и вдумчивее, особенно что касается физики пара и пароизоляции.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    тогда весь смысл в ней теряется
