1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чего между лагами?
  2. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Оп
    Опечатка, я имел ввиду, что если ставить каркас поверх лаг пола, нужно ли их совмещать между собой, или проще вообще лаги пришить к стойкам
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    нет...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каркас ставится на лаги. утеплитель в полу закрывает мостик холода под стеной
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Как верно отметил AlexeyKalduzov, ветер может просто поднять дом. Критический момент, когда стены, крыша есть, а проемы открыты. Где-то в кодах было, что если строение одноэтажное, в смысле легкое, то надо к фундаменту анкеры крепить с интервалом через стойку и через стальной уголок, который свяжет фундамент - лежень - стойку.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Подрозетник суют в пакетик полиэтиленовый и ставят. Дырку под кабель заматывают. Края пакета клеят на пароизоляцию.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на картинках - конструкция саун, но ведь в Русской бане влажность гораздо выше, можно использовать?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Недавно как раз рассказывал знакомый: построил каркас, накрыл крышей, но плитную обшивку сделать не успел, в итоге домик ветром развалило.
    Я не знаю что там был за каркас, возможно какое-нибудь творчество, "за что купил" :)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем так, не влажность выше, а температура ниже, и соответственно больше конденсация, а влажность, она примерно одинаковая.
    Но если есть сомнения, достаточно увеличить вент зазор до 45-50 мм, и приточно вытяжная вентиляция обязательна в любом случае.
    PICTvent.JPG WP_002101.jpg WP_002121.jpg WP_20160811_004.jpg вентиляция сауны.JPG
    "Если баню делаем как дом, то топим круглосуточно (в смысле отапливаем) и вентилируем.
    Если наездами, то пустышка без ваты или минимум эв.(для богатых spy/ппу) В полах вообще без утеплителя.
    Это кратко по финнам." Паханычъ
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Афана, в Америке - надо, а в России почти нигде не надо делать как в Америке.
    Но и недооценивать аэродинамические свойства дома тоже не стоит.
    @arkpavel, так построено было. :(
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тоже так думаю. Сдвинуть наверное да. но развалить правильно сколоченный каркас:no:
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    да что-то последние дни погода в центральной части России сильно ветреннее чем обычно... хз может скоро придется тут больше анкеров чем в америке втыкать :)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну одноэтажников уже больше строится:)
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Приветствую, коллеги ! :)
    Наступило лето, а значит, пора мне озаботится доделкой своего многострадального фасада. Не подскажет кто проверенных мест/контактов, где в московском регионе можно купить нормальную сухую имитацию бруса (ну и прочую необходимую для фасада деревяху), ответы можно в личку. Был бы крайне благодарен !
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Перегородка между отапливаемым и неотапливаемым помещением. Доска 100х50, с двух сторон osb, утепление - каменная вата.
    Достаточно ли будет простой мембраны А типа с обоих сторон?
