1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    По сути тяжелого вешать, это телевизор, шкафчики на кухне... ванной, бойлер. Ну там мелкие полочки в хаотичных местах.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я боюсь именно про ГКЛ. Ну, блин, хилый он. Или ему просто контробрешетку чаще влупить? Тогда придется заморочиться с прокладкой в вентзазоре электрики. Тоже ништяк получается, кабель в мет. гофре уменьшает сечение вентзазора чуть ли не на треть.
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    И вот еще что. Вентзазор внутри должен быть замкнут? А как тогда он будет вентилироваться? вентрешетки?
    Или как?
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Может туповатый вопрос. А высота потолков минимальная и достаточная со скольки начинается? Почему такой вопрос выплыл? Потому, что при 2,50 и при 2,7 метра отопление придется по разному кидать. Будет котел с естественной циркуляцией. Там чем выше тем не хуже, но перерасход материалов существенный. Как быть?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это ещё зачем? В электрических темах Вам расскажут, что по их правилам нужно только в стальной трубе.
    По местным правилам можно вообще без гофры.
    Я себе делал в ПВХ гофре для самоуспокоения и теоретической возможности замены кабеля.
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Блин точно, забыл.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В профильных темах Вам расскажут про решетки, каналы, принудительную приточку, вытяжку и рекуператор для каждой стены в отдельности и перекрытий в частности, комнатную, межкомнатную, общедомовую...
    Здесь просто- вентзазор. У меня весь дом получился на вентзазоре. В розетку зашёл воздух на потолке из-за люстры вышел, в дверных щелях обменялся с коридорным, от туда в соседние помещения и на другие этажи :)
    Худо-бедно какая-то движуха есть :)
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По СНиПу для различных климатических зон своя минимальная высота потолка. 2,5- самая минимальная. Но она реально давит на голову. Проходите по друзьям/знакомым/выставкам... Обратите внимание на комфорт пребывания при 2,5 и 2,7 например. Поразительная разница. Даже в санузлах. А с этим жить всю жизнь. Готовы упираться головой/взглядом/душой... в потолок всю жизнь? Вот и я так же. Тогда придется за это расплачиваться отоплением.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Два слоя ГКЛ по 9мм в стенах выглядят массивно :)
    Но ГКЛ не заменяет закладные детали для навесного оборудования и тем более силовых элементов каркаса здания.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    шаг 400 сделайте.
    Зачем вам мет. гофра для кабеля?
    И в чем переживания за технологический зазор? Он не для вентиляции. Только для прокладки коммуникаций.
    В помещении котельной сделайте где надо закладные и сделайте ОСП+ГКЛ.
    В кухне шкафчики вешаются на шину. Под шину либо закладную, либо она крепится к стойкам.
    Аналогично телевизор.
    Дюбели молли, бабочка и т. п. держат нагрузку до 15 кг на одну штуку. Вам этого мало для бытовых потребностей в виде полочек и даже того же телевизора?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    ЛВЛ... сечение надо считать.
    Только это никак не французское окно :victory:
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Обычный, да...
    Можете необычный, канеш - в линейке Роквула, например, есть специальный для саун, сразу с фольгой. Но потом все равно надо будет ещё раз всё оборачивать.
    Насчёт ОСП - вопрос. Внутри парилки естессна не стоит, а периметр надо.
    Нюансов за банями полно :victory:
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Как вариант ГСП по стенам через обрешётку.
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я буду строиться в одну каску.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А подскажите плз по уровню чистового пола.
    Ситуация такая: чистовой пол планируется линолеум, но в тамбуре и санузле будет теплый пол (т.е. стяжка) и плитка. Получается тут пол будет выше. Кто как выходил из такой ситуации?
