1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно и шестигранный дом сделать
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы с ним только проблем наживете. Рисуйте Американский каркас.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Видел такие беседки, тоже мысль пришла, дом в стиле юрты сделать. Но думаю это экзотика, мне бы что попроще.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ДОбрый день.
    Планирую пристроку-веранду 2,5х3 к существующему садовому домику. Фундамент СВФ. Обвязка 2 доски на ребро 150х50 и лаги пола доска 150х50
    Прошу помочь с:
    1. Обвязка (картиинка 1) Присоединение к дому на в 2-х точках на кронштейнах для балок, один угол повисает. Из-за размера и расположения пристроя дополнительную сваю никак не вкрутить. Критичный ли момент? Или сделать обвязку из трёх досок?
    2. Лаги пола. Необходима ли "лобовая" доска (не знаю как она правильно) в месте куда приходят торцы лаг? Или можно сделать как изображено на картинке, в левой части чертежа. Основная мысль при этом у меня - увеличение площади опоры лаги на обвязку с 5 см до 10.
  5. Ergo73
    Ergo73
    Ergo73
    @Pumala, Скажите, пожалуйста. С чем связанны проблемы с ригелем? Американский каркас, немного не устраивает, в плане двойных досок, а значить продувания. Т. к. дом находится на высоте, и продувается всеми ветрами. Поэтому выбрал скандинавский каркас.
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Думаю нет и 3 доски ничего не изменят.
    А смысл? Лучше сделать обвязочную доску сплошной, а точку опоры 5 см достаточно.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скандинавский с ригелем, делается только из СС доски, точность запилов идеальная, требует расчетов.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное что бы кровать вошла)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    От продувания придумана ВВЗ а холод по этим щелям не проходит.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Просто из любопытства, чем сплошная доска лучше? меньше щелей и т. п?
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Меньше щелей, меньше распилов, меньше гвоздей и работы.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    логично, да.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам нужна тема по РСК:no:
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Хрум, Не нужно террасу с домом соединять. Неправильно это, приключения будут.
    Поверните балки перекрытия террасы на 90 градусов. Вывес в 600 мм никто не запрещает - несущие стены на него опираться не будут. Сделайте два прогона, с опорой на три сваи, ну если очень хочется - соедините их досочками по торцам, на них так же нагрузок никаких.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ergo73, признайтесь честно, скандинавский каркас Вы выбрали потому, что это круто ("Религия это круто" (C).
    Ничего в американском каркасе не продувается. Ни сдвоенные, ни строенные, ни спятерённые стойки. Ибо маркетолухи чушь несут в уши неподготовленных клиентов.
