1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Так понимаю что лучше задать вопрос в теме про бани. вопрос то общий и думаю разницы нет в моем случае дом или баня.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kaimen1, все спят. А неспящим видимо не хочется в 100500 раз повторять, что
    1) OSB как и почти любое изделие из дерева должно быть защищено от воды, а как почти любое изделие из клея и от прямых солнечных лучей; причём конструкционными методами, а не окроплением;
    2) при монтаже OSB непосредственно на стойки каркаса с соблюдением правил монтажа никаких укосин не требуется вообще.
    Вы придумали собственный вариант - Вам и принимать решение. Когда ну очень хочется вы...вернуться - помогают расчёты. Когда нужно просто сделать - помогает использование типовых решений.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот я также хочу: дюймовка через доску, а на неё ДВП. Или таки лучше фанера 4 мм фсф?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Интересно, а почему пошло волной?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну у меня ТТТ не болото, влаги не должно быть
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @arkpavel,
    ДВП бывает разный - например твёрдый - Оргалит, он относительно мало набирает в себя воды.
    У Фанеры ФСФ паропроницаемость гораздо меньше.
    ИМХО: Волной пошло, потому что без зазора был монтаж стыков.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот, нашёл про подшивку снизу :)
    А мдвп какой минимальной толщины можно брать?
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Вопрос
    Ответ
    Я ж писал, слишком плотно сделал. Пошли ливни, 2 дня как из ведра, все залило. Вода в жидкой фазе вышла :hello:
  9. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Здравия. Наболевший вопрос про "Максимальные пролеты прогонов перекрытий составного сечения". Все жовано-пережовано, но применительно к своему проекту есть некоторые недопонимания. Прошу по возможности помочь.
    Суть вопроса будет в удалении колонны, которая обведена красным. Проблемное место - балка перекрытия составного сечения (сейчас это 3х 50х250). Мне нужно правильно кол-во досок и их размеры подобрать исходя из моей ситуации. И имею ряд вопросов.
    1. Какую мне брать в расчет таблицу? Б-8 или Б-9? У меня двух этажный дом, без чердака (крыша является потолком второго этажа). По логике моя таблица вот Б-8. Или нет?
    2. Если исключить обведенную красным колонну, то длина прогона у меня в свету 4200 ровно. Грузовая площадь получается 2.25 (беру 2.4 по таблице).
    2.1. Если все же моя таблица Б-8, то мне к моей балке нужно добавить еще 1 доску что бы получилось 4х 50х250 и мой прогон может быть смело до 4,6м (слегка округлил)
    2.2. Если же моя таблица все же Б-9, то тут начинаются трудности, ибо мне подойдет только 5х 50х300, что уже прям по хардкору...
    Поэтому, пожалуй, ключевым является п. 1, поясните плз по какой таблице мне двигаться. Ну и совет по п. 2 так же лишним не будет.
    ЗЫ. Дополнение и уточнение. Столб, который обведен красным и который я хочу убрать, является опорным для конька, в итоге. На сколько это усложняет ситуацию? Давайте рассмотрим 2 варианта - когда он как я сказал является опорным для конька, и второй - когда таковым не является (я могу перенести конек на другую сторону дома).
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @Bas80 @arkpavel,
    Кстати, подшивка снизу менее продуваема, чем вставки между балок. Нк только если его к балкам проклеить насмерть. Но это уже удорожает конструктив на путние скотчи :hello:
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, а зачем ДВП в подшивке? Сам планировал просто разряженной дюймовкой делать. Или у вас у всех ростверки?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В общем посмотрел сколько стоит мдвп, офигел и решил делать ввз с разреженной дюймовкой. Если прольем в доме воду - разрежу ввз снизу и просушу утеплитель, а потом новую ввз поверх натяну.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    фанерой застелить и нормально)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возьмите фасадную минплиту и уложите нижним слоем.
  15. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Я последней зимой использовал шпатель и строительный фен :aga:
