1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Такие нагрузки не все гвозди могут выдержать. Вернее, выдержать могут не только лишь все, мало какие гвозди не могут это сделать. (с)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А давайте посмотрим в ваши расчеты
  3. lay321519
    lay321519
    lay321519
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Себе подшивал разряженной дюймовкой. В ячейки между лагами сверху ДВП, на них утеплитель.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть еще так называемый "физиологический расчет". Очень рекомендую его сделать.
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Да я как бы понимаю, что все совсем не хорошо. А что делать?
    Достать вату, проложить изнутри дополнительную ветрозащиту. Обратно вату. Изнутри пленку уже микрон 200?
  7. lay321519
    lay321519
    lay321519
    А как его сделать?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно по СП 20.13330 ручками,
    можно вот тут забить данные: http://hds-beta.ada-ru.org/floor/
    только адекватные цифры забивайте.
    реальная пригруженность перекрытия влияет на резонанс.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мне казалось, что килограмм 25 он должен выдержать. А считать было влом.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там запас многократный.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите плиз, собираюсь строить каркасную баню. фасад будет из ОСБ 9мм, затем его покрашу. так вот: если без укосин сколотить стены (сделав временные упоры в землю и по верхней части стен пустить наискось доску, соединив таким образом смежные стены), ветрозащита, контробрешётка 25мм, а затем обшить ОСБ. нормальный будет вариант, не слабый ли? укосин не хочется только из-за проблем с утеплением стен (надо будет вырезать затем в минвате углубление).
  12. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Какую нагрузку нужно указывать? В моем случае максимум 160 кг можно (с учетом обрешетки).Это нормально?
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    У меня двп 3.2мм мебельный снизу подшит разряженной дюймовкой, с проклейкой швов. Плотно сделал, пошло волной, но не критично. Не продувается (щас у нас ветра каждый день, до 20-25 м/с), воду в жидкой фазе выводит, паропроницаем... Но! Это у меня бытовка, и я могу себе позволить такой эксперемент, на доме бы точно не стал. Да и дом на курих ножках, низачто щас не сделаю, проба прошла на бытовке :)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lay321519, реальную. Посчитайте массу 1 м2 перекрытия и забивайте. Никто из нас не знает что и как будет у Вас. Если будут перегородки ненесущие - добавляется ещё 50 кг/м2.
  15. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @arkpavel,
    ИМХО - если нет особой влаги снизу и присутствует нормальное проветривание, то вполне.
    Тем более существует и водостойкий вариант.
