1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Самому интересно, по первым прикидкам можно ВВЗ укрыть пергамином или толью. Насколько я знаю, эти материалы достаточно паропроницаемы.
    Кто в теме, отзовитесь.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте название СП:um:
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Можно врезать опорную доску через фасад например конструкционными саморезами. Только конечно врезать надо знать где - саморез в стойки или в обвязочную доску должен входить через обшивку.
    2. Можно сделать и ваш вариант с утеплиеним только теплой части - обходить обынчными вырезами и проклейками ВВЗ. Главное, что бы в конце ВВЗ на солнце не попадал.
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Это такой их ФИРМЕННЫЙ стиль :)]
    Впрочем - Ваш Дом, Вам и решать.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Я в теме про ЦСП спрашивал. Ответа нет пока.
    Пообщался с людьми, у которых так построено:
    Стойки каркаса, ВВЗ, контррейка, ЦСП. При этом ЦСП является силовой обшивкой. Пристрелян на гвозди 1,6х60 кажется (точно не помню). Гвоздей на лист порядка 200.
    Правда щель закрыта раскладкой. Но даже если и была бы не закрыта, там зазор есть, чтобы стекала вода и солнце не уничтожало ВВЗ.
    Дома стоят больше 5 лет. Жалоб, замечаний и желания переделать у хозяев нет.
    Один из хозяев сказал, что есть ощущение продувания каркаса. Но у него на стене изоспан А стоит, и в целом эта проблема никак не связана конкретно с ЦСП.
    Так же есть примеры реализации, когда под ЦСП стоит изоплат, швы вообще ничем не закрыты.
  6. f85jvr3m
    f85jvr3m
    f85jvr3m
    Спасибо, интересный вариант - это ЭППС + швы между ним и досками герметиком.
    Вопрос 1 - герметик акриловый для дерева?
    Вопрос 2 - можно ли заменить ЭППС на ПСБС самой маленькой плотности (15 или 20 кг/м3) вроде? Он достаточно мягкий и если его точно вырезать, то наверное получится запихать в нишу с минимальными зазорами.
    Ну и последний вопрос - стоит ли добавлять больше пенопласта по толщине, скажем, дополнительно 50 мм, или 100 мм в нише будет достаточно?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @AlexeyKalduzov,
    вариант с опорной доской мне кстати нравится. И собрать можно уже после основной части дома. И можно менять балки пола независимо от остального. Веранда то открытая.
    Ничего плохого в таком варианте в моем случае не наблюдаю. Укосины + плитная обшивка из ЦСП.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    + 100! :hndshk:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно не имеет смысла в бутерброд на куске свежего хлеба пытаться насыпать муки и налить водички.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это глупый вариант, если задумываться о последствиях, а не делать как проще на первом этапе.
    Как минимум по той причине, что с точки зрения гидроизоляции дома перекрытие веранды не стоит заводить в ограждающие конструкции.
    Ну и желательность более низкого уровня полов веранды/крыльца относительно внутренних помещений никто не отменял.
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    О том же, впрочем "Хозяин-Барин".
    От лишнего "дерева" во ВНЕШНИХ стенах - только вред.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я так сделал. Но у меня лаги уходят под холодную кладовку.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я бы сказал не так. Это как на бутерброд из свежего хлеба положить еще лист салата и кусочек дополнительной колбасы строго под 45 градусов.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я и говорю, что пресное с кислым путаете.
    Если плитная обшивка обеспечивает конструкционную жесткость, - укосины болтаются в каркасе мертвым, не работающим грузом.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Здесь главное слово паронепроницаемый и не разрушающий пенопласт, например такой. Герметик для стыка ПИ дерево  Шумоизоляция Герметик Vikar 100 руб.шт.jpg Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик.png , а вот каучуковый не подойдёт. Tytan Каучуковый.jpg
    Нет, именно из за своей малой плотности, он отлично паропроницаем, и в качестве ПИ не пригоден.
