1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.05.18.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы, поскандалить? Или так, от чистого сердца? (с)
    Укосины, которые ни во что не упираются - работают хуже, чем имеющие упор.
    Классическое исследование полувековой давности, но по сию пору регулярно цитируемое:
    https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp301. pdf (убрать пробел)
    Стр. 10 "... испытывались шесть укосин первого типа (с упором в обвязку) и одна укосина второго типа (без упора) ..."
    Стр. 10-11 "... нарушение целостности укосин второго типа, произошло при сжимающей нагрузке в 1900 фунтов ..."
    Разрушающая нагрузка на укосины первого типа приведена в таблице 3 и находится в промежутке от 2350 фунтов до 4450 фунтов, в зависимости от прочности на сжатие материала укосины. В среднем, не упирающаяся ни во что укосина работает хуже на 40%, но как бы, надо понимать, что при двух зеркальных укосинах, расположенных в пределах одной стены - работать на сжатие будет только одна из двух укосин. Вторая, будет работать на растяжение и ничем не будет отличаться от укосины, которая никуда не упирается. То есть разница будет, около 20%. Исследования проводились по до сих пор действующей методике стандарта ASTM E72, который учитывает не только боковую нагрузку, но и пригруз сверху и крепление каркасной стены к фундаменту.
    Да, и упереть во что нибудь укосину, даже без двойной обвязки - проблемы не представляет. В случае первого этажа двухэтажного дома - она упрется в Rim joist (обносную доску), при одноэтажном - можно упереть её в блокинг меж стропил и передать устойчивость через жёсткий диск крыши. Но, это не вам
    ...Вы же неграмотны, зачем вам подорожная? ... (c)
    Ну, и тащемта добавлю, что Коды САСШ - допускают использование укосин, только для шага стоек, не более 16 дюймов и исключительно при обшивке другой стороны стены гипсокартоном.
    И, как бы, лучшая укосина - правильно сделанная плитная обшивка. В одном Новозеландском исследовании трехмиллиметровый оргалит - показал лучшие результаты, чем укосины, например.
  2. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Надо не плашмя друг на друга, а на торец друг к другу.
  3. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Всем добрый день. Подскажите, во внутренние стены утеплитель пихать такой же по свойствам как и во внешние? А то смотрю, на рынке много всяких типа Акустик, Супер-Акустик и т. д. для внутренних перегородок.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ни какой разницы не заметил. И то и то прослушивается :(
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я бы и внутри закрепил. Не так уж сложно и дорого. Кто знает, может при урагане именно они удержат домишко на фундаменте.
    Про ориентацию Вам сказали.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Есть много тем на этом форуме, как нужно делать правильный каркас, советую прочитать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    https://www.forumhouse.ru/threads/420182/
    доходчиво и по простому все описано.
    а для полного понимания, вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @ganfayter, тем много и мнений еще больше.
    Я по-прежнему планирую снаружи использовать ЦСП, но укосины не помешают.
    Строй и Живи, например, укосины не врезает в обвязки, а упирает их, ссылаясь на СП, который разрешает так делать при толщине доски укосины от 50 мм.
    Строить я буду по проекту, проект заказывать. Поэтому знаний "до гвоздя" мне не надо, но надо чуть больше средних знаний о разных вариантах.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    «ЦСП. Сведения на сайте производителя заставляют осторожничать:
    "В ходе многолетних испытаний плит была выявлена тенденция к сжатию плит, которой следует уделить особое внимание при выполнении закрытых швов. С целью предотвращения образования трещин в строительной смеси для заделки швов, ширина закрытого, видимого компенсационного шва должна составлять 8 мм для внешнего использования и 4 мм - для внутреннего. Самое надёжное и простое решение с монтажной, технической и эстетической точки зрения представляет собой незакрытый, видимый компенсационный шов с шириной 4-8 мм". Росвуд
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    1. По поводу этой компании, на форуме у нее другое название.
    2. Если компания делает не по технологии, то это называется РСК (не удивлюсь, если в каркасе будут уголки и саморезы)
    3. Знания, позволят вам, как минимум доказать, что вы понимаете технологию процесса, а не быть просто наблюдателем.
    4. Вам в этом доме жить дальше, а переделывать гораздо труднее и более затратно, чем сделать нормально сразу.
    Засим, разрешите откланяться! :hello:
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    С чего это вдруг? Вот мои укосы, без второй обвязки, упираются в балки перекрытия 20180324_182729.jpg
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @SанычСПб, да, с ЦСП такая тема есть. Я планирую открытый шов. И даже не прикрытый раскладкой.
    Пока только не знаю, как защитить в этом случае ВВЗ, которая будет видна в щелях.
    Какое?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Я имел в виду, что многие пишут, что они должны куда-то упираться вообще, а не конкретно во вторую обвязку и лежень.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное что бы у проектировщика знаний хватило) :aga:
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    А я о чем? Вторая обвязка отсутствует, по этому балки четко под стойками и укосины врезаны так, чтоб верх упирался в балки
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А как вот кстати врезать балки пола открытой веранды, если снаружи плитная обшивка?
    Делать единую с домом обвязку, потом застилать все балками перекрытия, а утеплять только теплую часть? Как обойти балки плитной обшивкой?
    С крыльцом та же история?
