Привет. Решили мы пристроить веранду к дому из газоблока. 6,40 х 3 длина 6.4 - обусловлена расстоянием от внешнего края одного окна до внешнего края другого - там примерно 6 метров Веранду решили делать на столбчатом фундаменте - выкопали 15 лунок диаметром 25 см на глубину 1 метр, подсыпали песка 20 см и залили их бетоном при этом над грунтом получилось сантиметров 20 - итого чистая длина столбчатой опоры 1 метр. В качестве верхней опалубки опор фундамента использовали канализационную трубу диаметром 20 см - просто порезали её на кольца по 20 см. Теперь встал вопрос сколько и какого леса нужно закупить. В этом и прошу помощи подскажите какого размера брус нужен на нижнюю объвязку, на лаги, на стропила, на столбы. на перила примерный набросок того как я это представляю я прикрепляю внизу. Посмотреть вложение 5842122
Отредактировать сообщение не получается поэтому пара уточнений тут. Веранду хотим пристроить деревянную. и по размерам, с длинами всё понятно, уточнить хотелось бы толщину и ширину бруса.
