Подключение к центральной сети канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ILoginov, 28.05.18.
  1. ILoginov
    ILoginov
    ILoginov
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Убедительная просьба помочь советом. Подключаю дом к центральной канализации (ЦК). В 3 метрах от дома вкопан ревизионный колодец, где выполнены поворот и ревизия. Однако «последняя миля» длинной в 4м до места подключения к выпуску ЦК выполнена с увеличенным уклоном ~ 8см/м. Ранее в поселке так и подключались, но новый инженер ДНП считает такое подключение неправильным. Его доводы – будут засоры и чтобы их избежать необходимо ревизионный колодец углубить на 1 м и сделать перепадным. Причем он ссылается на положения СНИП (вероятно 2.04.03-85), где якобы прописана именно такая схема подключения внутренней сети к внешней. Я там таких требований не нашел. В связи с чем вопросы:
    - существует ли угроза увеличенной вероятности засоров из-за такого изменения уклона?
    - оговорена ли (и где) норма подключения внутренней сети к выпуску внешней только через перепадный колодец?
    - перепадный колодец в 3 м от дома. Это проблема (запахов, организации периодической чистки)?
    Привожу рисунок для наглядности. Заранее спасибо.
    С уважением к сообществу, Игорь
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Возможны засоры именно у Вас :flag:
    И к ДНП вообще никак не относящиеся :um:
    То есть если в ДНП канализация проложена более-менее правильно:um:
    (а это 1-4 см на метр)
    То Ваши 8 см на метр их вообще не должна волновать (а только Вас)
    То есть (я не знаю как там у Вас все сделанно) нужно конторолировать "застревание какашек"
    на Вашем уклоне:um:
    Особенно в части "женских прокладок и тампонов":um:
    (главная проблемма любых систем канализаций) :close:
    Больше угол - не значит - лучше :no:
    То есть либо 1-4% - хорошо:hndshk:
    Либо уже свыше 30%:flag:
    Потому что свыше 5% иначе вода убегает из под гавна раньше, чем его смоет :um:
  3. ILoginov
    ILoginov
    ILoginov
    Спасибо большое за ответ.
    С уважением, Игорь
