Начал стройку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kosta240, 10.10.09.
  1. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Начал стройку. 05.09.09г. 10х9м 2-х этажный кирпичный домик.
    Все меня предупреждали, не связывайся с трактором, особенно с дагестанским.
    Нет, я самый умный и гениальный строитель, я всё рассчитаю, все размеры выставлю на местности и всё будет ОК за 10000р. ХА. Траншею под воду, канализацию и электричество он вырыл хорошо. Выкопал первую ленту под мелкозаглублённый фундамент криво, но без экстрима. Начал копать перпендикулярную, провалился в первую. Стал вылезать от туда завалил вторую. Пейзаж после бомбёжки. После копки я думал, что лучше? Убить тракториста, сломать ему трактор, забить на стройку (после первых двух пунктов). Потом я понял, что не прав, правильно говорил beutiflet,
    все дагестанцы, узбеки и таджики это просто манипуляторы. Не надо спрашивать у рабочего сможешь ты сделать так как надо, нужно не оставлять ему другого выхода. Если есть минимальный шанс завалить работу они завалят.
    Не давайте им шанса!
    На фото нет последствий копки трактором, бо я еле успевал от него уворачиваться и выдёргивать из под него трубы и кабели. Нанял Таджиков. За 1 день откопали всё как по нивелиру.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А можно поинтересоваться, что за апендикс у вас на 4 фото...
  3. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Начали ровнять траншею выяснилось, что трактор копнул в одном месте на 30 см. больше чем надо.
    Пришлось выкопать на протяжении всей ленты 11м3 глины и ещё купить 10м3 щебёнки сверх запланированного. (Привез песок и щебёнку Кардиосома всё штатно, песок мытый, без глины, щебёнка 20-40 это уже потом на дреннаж) Взял на Каширке виброплиту за 600р\сут. в аренду. Провибрили и песок и щебёнку, на песке от таджиков следов не оставалось, а от меня были видны рубчики от сандалей. (120 кг.) Пас каждый этап работ, бо от квартиры до участка 5 мин. пешком. Начали опалубку, по настоянию Таджиков купил доску 40мм. хотя думал дюймовки хватит.
    Фундамент рассчитывал Юрий с нашего форума.
    Оказалось, что главный у таджиков - строитель с институтским (нашим) образованием. И у него есть своё видение на производство работ. Я в растерянности. Но в конце концов принял вариант Юрия. Таджики без проблем выполнили всё что требовалось. Связали арматуру, сделали выпуски, заизолировали полиэтиленом, ну и опалубка 0,04 нигде не выперло и бетон не вылился. Фундамент заливался в 2-этапа через 10 дней. Таджики называли это "на лапах" . Сначала широкие подушки , потом основная лента.
  4. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Апендикс, это прихожая.
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Желаю Вам удачи на стройке и ОГРОМНОГО терпения. На своей стройке уже поняла, что нужен полный контроль, следить за каждым взмахом лопаты буквально. Удачи!
  6. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Заливал бетоном М350 на всякий случай. Инженер рассчитывал на М250 я решил перестраховаться. Юрий закладывал на недолив коэффициент 1,15
    Как оказалось бетонный узел тоже решил перестраховаться и заложил коэффициент1,2 что-бы не связываться с гл.бухом администрации (жена). В результате я залил бетоном всё и всем что только можно. Налил в старую ванну он застыл и теперь не знаю что с этим делать.
  7. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Мнение о Таджиках поменял полностью.
    Когда только договаривались, вроде в шутку сказал, если придраться будет не к чему подарю ноутбук, на котором всё рисовал. Пришлось отдать. Погрешность по горизонтали на ленте менее 0,03 градусов. Диагонали погрешностей нет. У меня лазерная рулетка Лейка Дисто D3. И лазерный уровень не помню как называется. Чем дальше работаем тем больше я им доверяю. Плиты они клали почти без меня, я только под разгрузку и укладку приехал. Дреннаж сделали за 2 дня сами нашли песок, трубы, колодцы, я только щебёнку заказал, опять у Кардиосомы.
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    А какой грунт?
    На такие масштабы брать трактор нет смысла. Таджикстрой пролапатит быстрее трактора, а главное ровнее.
  9. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Грунт-пластичная глина. Несущая способность от 1,3 до 1,4 кг\см2.
    Конечно быстрее и ровнее, но по деньгам дороже.
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Что же так народ на таджиков тянет даже без опроса местных деревенских славян и просто знакомых...
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Потому что "таджикстрой" постоянно выполняет такие работы, в курсе расценок, с ними можно торговаться и сбить цену (они охотно идут на уступки - не на этом, так на другом объекте своё возьмут).
    А местные хотят за одноразовую работу заработать как за весь сезон, да и делать будут через "пиво" и уговоры
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Есть местные без постоянной работы, которые и на меньшую цену соглашаются и неплохо выполняют работу. Копку , таскание так вообще выполняют подростки со спортивным уклоном. Да и без спортивного уклона тоже есть неприхотливые крепкие терпеливые.
    Я просто не перевариваю, когда сразу обращаются к таджикам без сравнения, без опросов. Может топикстартер и не торопился насчет этого, не знаю.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2kosta240 А какие размеры по нижней подушке фундаменат и по самой вертикальной ленте?
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Молодец!! Лиха беда начало!!
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Присоединяюсь к вопросу + интересно заглубление подушки и схема армирования подушки и ленты.
