Проекты, эскизы, идеи от БорЛео
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем БорЛео, 27.05.18.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Однако, Всех с Праздником Святой Троицы!
    Создание этой темы созрело давно.
    Начало исходной информации тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21501622/ Р1 План.jpg Без декор.полок+.jpg Без декор.полок.jpg Без декор.полок-.jpg Без декор.полок+-.jpg Без декор.полок + полки.jpg Без декор.полок+полки+люди.jpg Без декор.полок+полки+люди+.jpg
    Некоторые моменты еще требуют согласования.
    Но с основными деталями определились.
    Конструктив будет на подвесах из калибровки, Ступени из фанеры.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Всем привет! :hello:
    Отличительной особенностью конструктива на подвесах является то, что ни один из элементов лестницы не касается пола 1-го этажа. Это обстоятельство особенно радует женщин, потому что намного проще становится уборка под лестницей.
    Однако после демонтажа перегородки у нас образовался довесок по ширине у нижнего марша.
    И чтобы не нарушать концепцию уборки подлестничного пространства предлагаю заполнить этот довесок ящиками под ступенями. Детально в проекте не прорабатывалось.
    А это сам проект лестницы на подвесах, причем ступени висят сразу с двух сторон верхнего марша.
    И наконец для изготовления ступеней файл для плоттера.
  3. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня интересующимся. Смонтировал я, наконец, лестницу. Вот что получилось.
    Пока лестница останется в таком виде - для моих целей этого достаточно (доделать второй этаж моя цель в этом году), а потом резьбовые шпильки будут закрыты нержавейкой. На ступени поставим подсветку светодиодной лентой, использовав в качестве тоководов (12 вольт) подвесы. А вот как будут выглядеть сами ступени пока не ясно - варианты от покраски, до оклейки их ковролином или циновкой.
    Лестница висит крепко - испытана на 170 кг живого веса. Если постараться то можно раскачать её, но колебания тут же гаснут. Думаю этот эффект исчезнет после установки на резьбовые шпильки труб 25х1,5 из нержавейки, которые встанут враспор. Если нет, то есть вариант сделать полочку справа от лестницы и через неё закрепиться к стене.
  4. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Перед началом строительсва лесницы проконсультировался с человеком, который уже сделал лесницу подобного вида, по его совету не поленился поискал высокопрочный крепёж и очень этому рад! 20181029_152114.jpg Вот сравните - слева прочность 8.8, справа резьбовая шпилька из простого магазина крепежа. Она даже легче в 1,5 раза.
    После многочисленных консультаций с уважаемым БорЛео (долго не мог решиться я на такой смелый конструктив) была закуплена фанера 2\4 толщиной 30мм (как потом выяснилось меня накололи - фанера оказалась 28мм, обнаружил уже при монтаже ступеней). Размеры ступеней по лекалам с распечатанного файла были перенесены на листы и в черновую выпилены обыкновенной циркулярной пилой.
    Кстати идея распечатать ступени так себе оказалась - рекламщики, у которых печатал большой формат 2х5 м, хоть и хвалились, что их оборудование точное, но размеры малость ушли. Так, что нижние ступени пришлось подгонять уже по месту. Надо было, либо печатать на спец плоттере для чертежей, либо просто самому рисовать эти ступени, тем более, что все стороны у них ровные без изгибов.
  5. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    После того как были напилены заготовки ступеней они были склеены между собой столярным клеем ПВА, для получения нужной толщины ступени в 60мм (я так думал тогда :aga:). 20180827_105003.jpg
    Затем на станке для распиловки ДСП были ровно и без сколов напилены ступени. Закругления по углам ступеней пришлось делать самому, для этого сколхозил приспособу
    и получились вполне годные радиусы. 20180925_230803.jpg .
    Для сверления отверстий использовал такую штуку 20180831_125117.jpg , но сверлил всё равно с двух сторон, чтобы не увело сверло.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Для закрепления подвесов использовали уже имевшийся швеллер лежащий на краю проёма, а вот второй пришлось затаскивать, но с помощью самодельного крана и такой-то матери мы справились вдвоём с другом. 20180629_102200.jpg 20180629_102040.jpg
    По задумке в швеллере делались отверстия с резьбой в которые потом уже должны были вворачиваться шпильки - подвесы, но насверлить и потом нарезать РОВНУЮ резьбу находясь при этом снизу оказалось невозможно - почти ни одно отверстие не получилось вертикальным. Из положения вышли вот таким образом 20180823_203556.jpg , этот узел потом молотком выпрямлялся по отвесу, а уже в него закручивались подвесы.
    С монтажем прямых ступеней проблем не возникло, а вот с забежными я малость помучился. Тут сработала не точность распечатанных ступеней, пришлось подрезать по месту.
    Забежные ступени внешним краем лежат на косоуре из профильной трубы. IMG-20181026-WA0005.jpg IMG-20181026-WA0004.jpg IMG-20181026-WA0003.jpg Вот это было испытание для меня, как для человека держащего сварочный аппарат третий раз в жизни. Но я справился и даже покрасив симпатичной краской-металликом из балончика привёл в почти фабричный вид.
    Косоур закреплён шпилькой насквозь через газобетонную стену. IMG-20181026-WA0006.jpg
  7. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Смета на этом этапе:
    1. фанера 24000
    2. распил фанеры 3000
    3. резьбовые шпильки 3000
    4. крепёж 1500
    5. швеллер у меня был
    Итого 31500 за почти готовую лестницу.
    около 15000 обойдутся нержавейщие трубы, и на подсветку и финальную отделку ступеней сколько-то. Надеюсь общий бюджет не превысит 60000 рублей (туда же входит оплата проектировочных работ и многочисленные консультации по скайпу).
    Спасибо за внимание, пожалуйста вопросы :victory:
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вариант про циновку очень интересен.
    Вот про эти старания хочется услышать подробнее. А именно как раскачивали? При движении по самой лестнице? (Тут, на мой взгляд, требуется еще придумать, как это сделать передвигаясь по лестнице и подучается это не жизненно важный дефект) Или с пола 1-го этажа? (Вот эта ситуация более реальная. Но тоже маловероятная в жизни, ибо зачем ее кому-то спецтально раскачивать с пола)
    Кстати, продольная полка параллельная верхнему маршу и закрепленная к стене тоже добавит жесткость от раскачки.
    А разве я Вас не остерегал не связываться с рекламщиками?
    Подобные случаи уже были и от них надо держаться подальше.
  9. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    По всякому раскачивал, но это и радует, что раскачку заметно только если специально её качать. При проходе по лестнице ничего не заметно.
    Очень убедительные парни - они ведь рекламщики.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не прогибаются ли забежные ступени?
    Какой вышла в итоге толщина ступеней?
  11. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Ступени проверил после склейки - на 1м прогнулись на 3мм при весе 170 кг. А так вообще не видно. Толщина получилась 57-58мм в зависимости от толщины клея который я намазал, наверное.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Бл..., я вначале закупил шпильки! потом удивился их ничтожной толщине, потом прочитал данную ветку, потом стал искать которые 8.8
    Выяснил, что в наших краях они зовутся DIN975. Теперь попробую обменять, если продаван сможет привезти.
  13. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Хочу с вами поделиться своим опытом сборки лестницы по проекту БорЛео.
    П-образная лестница с забежными ступенями в бревенчатом доме и стеснённых обстоятельствах.
    Конструктив такой – по стене ломаный косоур из металлической трубы, по центру конструкцию держит несущий поручень из той же трубы, ступени к нему подвешены на шпильки. Сам же поручень имеет две точки опоры – с одной стороны прикручен к перекрытию второго этажа, с другой – опирается на центральный «столб» забежных ступеней.
    Как сделано по факту:
    - заказаны ступени по размерам из фанеры толщиной 21мм (каждая в двух экземплярах, потом две детали были склеены для получения общей толщины 42мм), зашкурили, покрасили, покрыли лаком;
    - металлическая труба была напилена также по проектным размерам под 45 и 90 градусов. Пилили на обычной торцовочной пиле кругом по металлу (опасно, да, но обошлось), вышло точно и ровно. Далее со сварщиком сварили три косоура и несущий поручень. Их зачистили, покрасили.
    Ну а дальше сборка. Шпильку и трубу хром также пилили на торцовке. Собирали не быстро и несколько раз, сказывалось отсутствие опыта. Но в итоге всё ровно и крепко.
    Фото прилагаю.
  14. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Фото ч. 2.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Всем Привет! :hello:
    @GlebDe, спасибо, Вы начали про несущий поручень, которому будут посвящены несколько следующих объектов и проектов:)
    Исходные данные здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21687514/
    Условия не просто стесненные, я бы сказал суперстесненные:):aga:
    И хочу отметить, что Вы справились на отлично в этих условиях:super:
    Еще немного фото с исходной информацией
    и примеры сетки, которая должна появиться на
    уровне пола 2-го этажа:)
    Это вместо ограждения проема на 2-м этаже. IMG_20180522_072618419.jpg IMG_20180522_072630067.jpg IMG_20180224_113750401_HDR.jpg content_Ruetemple-20.jpg db515cdb25.jpg
    Это сам проект и наконец ступени - плоттер
