1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не могу оживить систему на 3кВт панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 27.05.18.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Нужно промерить вольметром и клещами напругу и ток на каждой паре панелей и если сумма по токам не сходяться - искать "жрущего".
    Может пару-другую панелей вообще "забыли" подключить ?
    А соединения через штатные тройники MC4 или самоделки ?
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Штатными тройниками и всё перепроверил
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Ну тогда смотреть акб по отдельности - берут ли ток зарядки и какая емкость осталась.
    То есть выработка идёт, а потребителей нет. Вообще-то странно...
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Конечно тот на котором 14,4В. Он потерял бОльшую часть емкости, быстрее всех заряжается и "перетягивает" все напряжение на себя, остальные АКБ при этом толком недозаряжаются и и потихоньку мрут от недозаряда, если уже не умерли.
    При включении нагрузки больной АКБ имеющий очень малую емкость быстрее всех эту емкость теряет, напряжение на нем сваливается до 10В и ниже, хотя на остальных АКБ по-прежнему 12 с лишним. Но т. к. общее напряжение цепи в результате становится ниже уровня отключения, все отрубается.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Довольно странным было решение - ставить последовательно б\у аккумуляторы. Результат не заставил себя ждать...
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Замер холостого хода ничего не означает. КАК с 3 квт панелей может приходить 2А? КАК? Нет потребителя, так он же есть на 21А и при этом на входе с СБ аж 2А? Сгнили МС4 с кабелем. Остался ХХ...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Georgrr, для этого инвертора подобные панели включать по ТРИ штуки последовательно. У Вас должно быть ЧЕТЫРЕ такие сборки параллельно. В этом случае панели заработают. В текущем варианте им парой только при вспышках на солнце можно выдать 60В - именно с этого напряжения по описанию начинает как-то работать МРРТ контроллер в этом инверторе.
    Судя по симптомам АКБ уже полумертвые. Вероятно были и при покупке уже не особо - БУ это всегда лотерея. Проверяйте ПРИ ЗАРЯДЕ напряжение на каждом АКБ - разбег на 0,1 В - уже плохо. Зарядили, подключайте нагрузку 2-3 квт на выход инвертора и аналогичные измерения для каждой из АКБ при разряде - разница есть - опять плохо. Снимаете АКБ, подключаете все параллельно, и на пару-тройку суток ставите на заряд от ЗУ 12 вольт (которое умеет настраиваться на напряжения, согласно тому что написано на АКБ). Обычное автомобильное самое простое не подходит. В таком варианте все АКБ будут заряжены ровно на свою емкость. Которая естественно зависит от степени ушатанности, которая точно есть, и эта емкость будет разной.
    Если при включении зарядника инвертора напряжение с 47В поднимается до 56В в течении короткого времени, скажем за 15-20 минут, это явный признак того, что либо на отдельном 1-2х АКБ оно выходит далеко за 15 вольт и эти оба уже трупы, (или зомби :aga:) - это Вам покажет измерение напряжения на каждом из АКБ в процессе заряда, либо вся сборка уже должна быть сдана в утиль.
    Еще небольшая ложка дегтя - у Вас 3 кВт панелей, когда Вы их правильно включите, в солнечный день эти панели могут выдать 60А в сторону АКБ. Если АКБ пустые, нагрузки на инверторе нет, это будет явный перебор для банок с емкостью 170 Ач. Максимальный зарядный ток для всех АКБ написан аналогично на корпусе, или в документации. Если заряжаете подобные АКБ токами выше 0,2С это уже экстрим.
    Не первый раз читаю о этих беушках, сколькож народу развели...
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Какие там 2-3 кВт, при такой нагрузке у него система сразу выключается. При нагрузке в 3А напряжение сборки проседает с 54В до 47,2.
    Что даст подобный параллельный заряд в течение пары-тройки суток?
    Ну зарядятся они каждый на свою реальную емкость и что? Больного так не выявить и не вылечить.
    Нужно работать с ними индивидуально. Быстро выявить больного можно в последовательной цепочке при заряде или разряде. А потом не теряя времени попытаться с ним поработать проводя КТЦ.
    Или можно начать с более-менее здоровых, пока они окончательно не умерли.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вилкой проверяется способность аккумуляторов держать нагрузку, и хотя вилка косвенно показывает состояние аккумуляторов, но точной информации о их ёмкости она никак не предоставляет. Поможет только контрольный разряд или, проще говоря, КТЦ.
    Так и будете разоряться, пока не посетит светлая мысль разориться один раз, но по крупному и на нормальные аккумуляторы. Потом на ближайшие 15-20 лет вопрос с разорением будет закрыт. Я Вас очень хорошо понимаю, как человек живущий в полной автономии.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Развестись сам рад тот, кто хочет сэкономить чрезмерно.
    Narada в принципе не самый хороший аккумулятор. Большинство опсосов его не используют. И не зря. Поэтому я всегда говорю, что если хотите взять хороший аккумулятор, то берите Б/У из под телекоммуникации. Это важно. Опсосы свои деньги считать умеют. У них стоят Хавкеры, Хоппеки, на худой конец Кослайты, хотя, как показывает практика, этот " конец " совсем таки не худой.
    Если где-то на рынке есть Б/У всякие Нарады, Вольты и прочий недошлак, то это явно уработанные по полной аккумуляторы, с остаточной ёмкостью ноль целых цать десятых и сопротивлением, что у кирпича. Покупать эту отработку и недеяться, что она послужит? Хм... Кто кого в такой ситуации разводит? Мне кажется, что покупатель сам себя.
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Выход тогда из этой ситуации какой? Как всё-таки цеплять или настроить?
    Мысль посетила, дурная, что если соединить панели так чтобы они 230В выдавали? Слышал есть какие-то инверторы чтобы без аккумов напрямик давать напругу.
    Напомню, что свет нужен только в дневное время.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вам уже много чего насоветовали, в том числе проверить свои аккумуляторы, а Вы все равно спрашиваете "что делать?".
    Чтобы проверить солнечные панели надо иметь амперметр, а лучше токовые клещи на измерение постоянного тока. Можно отсоединить панели от контроллеров, повесить на их выходы нагрузку, например я вешал просто лампочки и на 12 вольт и на 24 вольта и даже на 220В (горела в четверть накала). Короче набрать нагрузки как можно больше и проверить будет ли на выходе СП выдаваться номинальная (или хоть приближенная к номинальной) мощность.
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Разделите проблему на 3 части: 1) солнечные панели 2) солнечный контроллер МППТ 3) аккумуляторы.
    Пошагово отработайте раздельно первые две части, дав нагрузку на выход. Сначала с панелей напрямую. Если нормально и ток (много-много ампер) наконец-то обнаружен от панелей, то можно пить шампанское. Вы хоть будете точно знать что панели реально дают мощщу. Останется выбросить контроллер и аккумы.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Господа, я очень ценю все советы, спасибо за отзывчивость.
    Но из консилиума должен быть вынесен какой-то диагноз и методы лечения.
    Последовательность действий не ясна.
    Начнем с панели, как резонно заметил DenTumanov.
    Панель должна выдавать 36В и до 8А под нагрузкой.
    1. Менять ли мне компановку всё-таки на 4 модуля по 3 панели? Не много напруги будет?
    Просто недавно было 105В, сказали много, переделал, теперь говорят мало... Стабильности нет)
    2. Если поменяю, как мне проверить ампераж? Клещи есть, но как нагрузку подцепить, просто на концы с панели, до инвертора?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я бы компоновку не менял. Если напряжение в точке MPP 36В, две панели должны давать 72В это комфортное напряжение для MPPT контроллера на 48В, все должно работать с хорошим КПД. Хотя фиг поймешь, видимо 36В это напряжение разомкнутой цепи, а напряжение MPP ниже. У Вас на панелях должно быть указано это напряжение. Раз в Вашем инверторе такой ужасно узкий диапазон работы от панелей - от 60 до 72В, то понятно почему с них ток не идет.
    Если имеется возможность проверять каждую СП отдельно, начните с этого.
    Когда светит солнце сначала измеряете напряжение разомкнутой цепи, а потом измеряете ток короткого замыкания - просто замыкаете + и - панели, можно через амперметр на 10А, можно соединив клеммы MC4 между собой и проверив ток клещами. Кратковременное замыкание ничего плохого панели не сделает.
    А вот проверять таким образом сборку из панелей я бы лично побоялся, все-таки теоретически мощность большая, мало ли чего может быть. Я вешал нагрузку из гирлянды автомобильных лампочек, сколько было столько и повесил.
    Конечно панели отключаете от инвертора и вешаете на них напрямую.
    Если с СП все нормально, значит чего-то инвертор вероятно дурит.
    Хотя конечно может он дурит из-за того, что аккумуляторы дохлые, я с такими инверторами как у Вас не знаком. Может стоит начать с очевидного - разобраться с дохлыми аккумуляторами, может тогда все само собой и заработает?
