Подключение камина к дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dd125, 27.05.18.
  1. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Приобрел каминную топку с задним подключением к дымоходу.
    Также куплен дымоход вулкан, с тройником 45 град. Дымоход комплектовался когда
    каминной топки еще не было. Теперь сложности с присоединением камина к дымоходу - надо еще угол 45 град приобретать.
    Вопрос. Поменять тройник дымохода 45 град на 90 град? (такая возможность имеется)
    или присоединение камина к дымоходу под углом 90 град не совсем правильное?
    Общая высота дымохода около 10 м. Расстояние от камина до дымохода 40-50 см DSC_4754.JPG DSC_4757.JPG
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд ни чего страшного не произойдет если подключение будет под углом 90 градусов.
    Но посмотрите по инструкции к топке, если они настаивают на подключении под 45 градусов - делайте его.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    45+45 тоже неплохо. Поворот обычно получается более плавный.
  4. dd125
    dd125
    dd125
    В инструкции нет указаний как подключать.
    Расстояние от топки до дымохода маленькое 40-50 см, и его не получится увеличить - топка стоит на специально выложенном постаменте, поэтому с углами не понятно как получится.
  5. dd125
    dd125
    dd125
    Было бы на каминной топке верхнее подключение, вопросов бы не было - углы 45
    При подключении под 90 град тяга хуже не будет?
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Разобрался. Есть верхнее подключение. Надо дымосборник повернуть. Новый рисунок.JPG
  7. dd125
    dd125
    dd125
    Еще вопрос возник.
    На какой высоте от топки шибер устанавливать? Есть какие то нормы?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не зря говориться: "предварительно следует ознакомится с инструкцией".
    Можно сразу над топкой.
    Но не желательно близко к сгораемому потолку.
  9. Grigrigri
    Grigrigri
    Grigrigri
    Подскажите пожалуйста можно ли подключиться к такой трубе путем простого отпиливания нисходящей части балгаркой и последующей состыковкой?(восходящая часть выведенна на улицу) будет ли такое подкулючение безопасным и эффекттивным?
    Задача - прогрев двух этажей
    Печка термофор золушка
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключиться можно.
    Но труба не соответствует и может нести проблемы с обмерзанием и конденсатом.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, нужна ваша помощь! Недавно приобрёл топку кавмет 700мм, сейчас предстоит её монтаж и монтаж облицовки. Печники местные предоставили смету на монтаж и материалы, от которой я честно сказать офигел малость... кто разбирается, посмотрите пожалуйста чего там насчитали они? Монтаж пристенный, кагал в стене, на фото видно
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смета "тень-на-плетень" ...
    Хотя и дешево, но не понятно как и что они там будут делать.
