1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лампы - больше, пускового блока - меньше. Он рассчитан на 1-2 пуска в день, чтоп год-другой проработать. Потому она и светит постоянно, пока стоки могут быть. На ночь выключается.
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Андрей, Джон спасибо за ответы! Андрею отдельно за терпение! :))
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или, в соответствии с теорией относительности закрепить тряпочку неподвижно, а вращать лампочку - она же клуглая. Привод от турбинки:super: И кислота не потребуется;)
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По джипирески со смартфона еще управление замутить - круть будет :)] Главное, чтобы тряпочка не отвалилась :aga:
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Лампу в виде ротора не получится провод мешает, рваться будет.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На профессиональных лампах нечто вроде спирали вокруг лампы, которая периодически крутится и очищает стекло
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем нам провод? Нам провод не нужен (с)
    На угольках. И никакой коррозии.
  8. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    На Свароговских УФ установках очистка ультразвуком, без спиралей и крылышков :) Но для быта они дороги
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Механически лучше чистится, ультразвук всё равно требует периодической механической очистки. То бишь разбирать и протирать лампу. Сварог - это все же полупрофессиональные установки, хотя и не плохие. На бюджетных небольших КОС ставил их
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Если стоки пойдут от насоса, то ультрафиолет просто не успеет убить бактерии, так что - не пойдет.
    Для вращения биореактора хватает маленькой мощности насоса. Вот для работы эжектора нужна большая мощность. Чем меньше мощность - тем меньше пузырьков.
    Если насос поднять то количество пузырьков увеличивается в разы, поэтому можно взять слабый насос и поднять его на полке для насоса повыше, работать будет.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На Биокроте лампы короткие и обеззараживают хуже чем длинные. Поэтому лучше две.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вижу Вы любите изобретать:super:.
    Вот если бы как то использовать энергию вращения биореактора!
    Для справки, лампа в воде не перегревается даже без протока. Проверял сутки в биореакторе с водой без протока. Вода в биореакторе теплее чем вода вокруг, теплая вода охлаждается. А нагреть всю бочку лампа не сможет.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Немного уточню. Не перегревается лампа именно погружного типа, которая просто висит в объеме. Лампы проточного типа (которые в кожухе, между кожухом и лампой насос гонит воду) без протока работать не могут, лопаются. Достаточно почитать инструкцию к тем же проточным установкам Сварога.
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Владимир, добрый вечер!
    Уточню, сейчас в станциях места посадочных 2 или одно?
    И еще уточню, пока вы здесь: на первом видео с лампой она короткая, а на одном из более свежих она уже длинная, какие модели ламп сейчас рекомендуете при покупке?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. Не знал т. к. проточные лампы не ставим.
