1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну само собой, толстый толстый слой шоколада (зачеркнуть) хлорной извести обеззаразит явно лучше. Но вряд ли это сейчас кому нужно.
    Нужен, как всегда, компромисс.
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый вечер, Андрей!
    Не соглашусь. УФ работает на протоке, проток будет. При правильной мощности лампы хуже не будет
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Добрый)
    На протоке конечно будет. Но пока лампа выйдет на режим, обеззараживание будет не полным. На взрослых системах есть опция сброса первых порций после пуска лампы в "голову". В условиях мини-АУ это сложно организовать.
    Я таки за обеззараживание в объеме для таких установок. Ну и лампа попроще и дешевле, только что протирать надобно периодически с лимонкой на тряпочке
  4. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Есть такая проблема, но она решается достаточно простым путем. Но это не суть, суть в том что эти пути экономии очень сложны для быта. И может так получится, что эти затраты на оборудование в целях экономии не окупятся вообще никогда.)
    А что за осадок покрывает стекло лампы? Это ил или нечто другое?
    Вопрос к Владимиру: в одном из роликов видно что посадочных мест под лампы 2 шт. Это во всех станциях или эксперимент?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Каким?
    Биообрастание, плюс минералочка садится
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Включением УФ заранее, за несколько секунд до вкл. насоса. этого достаточно для прогрева
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    А это загрязнение удаляет лимонная кислота без средств протирки (губки, тряпки)?
    Как лимонная кислота влияет на процессы в станции если ее туда пролить?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нельзя. Лампа охлаждается потоком воды, без протока она просто лопнет
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да не, тряпку/губку мочить в лимонке. Никак не влияет, там же не много кислоты. Не надо вёдрами лить. А если с губки чуть прольётся - не страшно.
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Обратный клапан решает этот вопрос, лампа будет в воде всегда.
    Да и без ОК можно сделать что она в воде будет всегда
  11. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Мысль была, что если организовать некий сосуд с лимонной кислотой, и с периодичностью подавать ее на лампу. Без давления возможно растворить осадок на лампе без протирания. если на время заместить воду вокруг нее на лимонную кислоту?
    Кстати у Сварога лампы в установках очищаются ультразвуком, может есть небольшой бытовой излучатель для этих целей? Или это удел пром установок с их космической стоимостью?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не решает. Нужен именно проток, а не просто быть в воде. Просто в воде - это другие лампы с другой мощностью. А которые на напорке, те без протока не могут
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, не работает
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Там протока не будет несколько секунд, она даже перегреться не успеет, она же в воде будет, это нужно только для того чтобы лампа включилась в рабочий режим, а потом заработает насос и все стоки продут обеззараживание
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну нет. Давно тут всё известно, Вы велосипед изобретаете.
    Профессиональные установки имеют автоматику с задержкой включения после насоса и сброс первых некондиционных порций. Плюс защиту от отключения протока.
