1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Проверил насос на 250 вт., воздуха для биореактора и эрлифта хватает впритык. Можно ставить на Биокроты 2 и 3 чел.
    Насос на 400 вт. можно ставить на Биокроты 4 и 5.
    В очередной раз убедился в полезности форума и обратной связи с покупателями и форумчанами.
    Я не предполагал, что кого то будет напрягать расход электричества, поэтому ставил мощный насос, понял свою ошибку и в следующих Биокротах насосы будут щадящие.
    Покупатели желающие поменять насос на менее мощный могут это сделать обратившись ко мне.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Партнеры ролик прислали как смонтировали Биокрот с куполом.
  4. filter74
    filter74
    filter74
    Владимир здравствуйте.
    Биокрот стоит 3 месяца без работы. Дом пока не отапливается. Возможно отопление будет через 1.5 месяца. Нужно ли консервировать его? Если это где-то обсуждалось - дайте ссылку
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте.
    В Биокроте кроме верхней крышки как у всех, есть еще внутренняя крышка с утеплителем, так что он защищен от промерзания в два раза лучше аналогов.
    Дополнительно можно: - на внутреннюю крышку положить еще утеплитель.
    - в воду внутри Биокрота запустить несколько бутылок с не большим количеством песка, так чтобы они плавали вертикально в воде.
    - Сверху закидать Биокрот снегом, чем больше сугроб тем лучше. Крышка крепкая и удержит снеговую нагрузку, со временем она не потеряет цвет и не станет хрупкой по крайней мере 10 лет точно (проверено септиками которые стоят как новые более 10 лет.).
  6. Dmitry1101
    Dmitry1101
    Dmitry1101
    Спасибо большое. Уточните пожалуйста про положение внутренних кранов септика
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Там только два крана, они откачивают осевший ил из отстойника.
    Когда его накопится много, то надо будет откачать излишки в 1 камеру, для этого откроете кран который идет в 1 камеру и закроете кран во 2 камеру. Время откачки зависит от количества ила, от нескольких часов до нескольких суток.
  8. filter74
    filter74
    filter74
    По кранам я имел в виду- на время консерватории нужно ли что-то менять относительно того их положения как на фото. И ещё нужно ли дренажники вытаскивать из септика?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. Краны в правильном положении, не трогайте.
    Насколько знаю насосы предназначены для работы в воде, так что смысла их доставать нету.
  10. filter74
    filter74
    filter74
    Благодарю за ответ
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Услышал жалобы на большие платежи за электричество при работе насоса и немного изменив конструкцию сделали аэрацию еще и от компрессора.
    Вращающийся биофильтр оставил т. к. как показала практика пользования он работает без сбоев и успешно
    Цена на Биокрот одинаковая при подаче воздуха от компрессора или от насоса.
    При компрессорном варианте ставим плавающий приборный отсек. Остальное так же, камера для насоса, блок для размещения УФ лампы. Да, при компрессорном варианте добавили биофильтры во 2 камеру.
    https://youtu.be/AJGtTdThx9U
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучче не надо, ил их засрёт тока в путь. Вспомните ерши в твереобразных - в бетон превращаются...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не превращаются если своевременно обслуживать
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну выкинуть может и пользователь это дело не трудное.
    Если будут выкидывать все, то не будем ставить.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Впряглись таки;) Тока кто обслуживает-то своевременно...
