1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне работают на разных принципах. Спарта - на загрузке (пластик чистит:)), биокрот - на самом взвешенном иле. Естественно за илом присматривать больше надо, но он и чистит много интенсивнее, чем загрузка. Спарта дороже за счёт лишнего пластика...
    Дренажник менее надёжен, чем компрессор, но его и купить легче и намного дешевле.
    В целом спарта более надёжна и ленива, а биокрот дёшев и энергичен.
    Вот и думайте...
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да шо тут думать? тут НИОКР надо проводить с насосом от стиралки/посудомойки.
    Я кое кому намекал, но он сильно занят был:victory:
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Насос ломается чаще чем компрессор, так что в Биокрот надо заглядывать, в Спарту - нет.
    Бывает плывун высокий куда Спарту не закопать, тогда Биокрот лучше.
    john kerry верно ответил.
    fgor09 я подумал, что не будет работать, сейчас не помню уже что предлагали.
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Загрузка в барабане Биокрота имеется, но её не так много как в Спарте.
  5. rmass
    rmass
    rmass
    Почему СПАРТУ не везде закопать можно? Корпуса установок ведь одинаковые!
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Биокрот высотой 150 см., можно ниже.
    Минимальная высота Спарты 200 см.
    В Биокроте от эжектора аэрация идет горизонтально, поэтому можно делать станцию низкой.
    Во всех других станциях от компрессора аэрация идет вверх и станция должна быть высокой.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если имеете ввиду хайлею рыбную, кою я предлагал поливать загрузку в коловесях-евролосах - так она слаба, ил не поднимет... он, как цемент ведь...
    Надо мощнее, ватт на 100, но таких вроде нет, идут дренажники сразу на 250...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дренажник на 250-300 ватт приглушить диммером.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не получится - резко упадёт давленье, и эжектор швах... Нужно с уменьшением мощи и диаметр колеса уменьшать без уменьшения обормотов...
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насос на 400 ватт хорошо подает воздух, вполне можно ставить. Проверю еще менее мощный.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И 250 пойдёт. Вопрос тока изготовления и надёжности, а то вдрук там обмотка ляминивая? ;)
  12. filter74
    filter74
    filter74
    Владимир подскажете пожалуйста какие автоматы (или узо) лучше поставить на насосы в Биокроте - оба Калибр 750 кВт. Монтажники кинули медный провод 1,5 мм 2шт по 3 жилы.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На 1,5 мегаватта автоматов и узо не бывает. Тока шкаф с релейкой и выключатели нагрузки с дугогасителями, желательно элегазовые ячейки - оне компактнее.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не понимаю в электричестве, слушаем Джона.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не так же буквально! Я пошутил, когда увидел знакомые станционные мощности:)]
    Ставится общее УЗО на 30мА, и автоматы на 4А (4С называются).
