1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. rmass
    rmass
    rmass
    При постоянно включенном насосе мощностью 750 Вт и стоимости 1 Квтч 4руб. в месяц только на канализацию нужно 2160 руб. На Спарту за это же время потратится 205руб. Разница окупится за 2-3 года в зависимости от модели. Есть ил смысл тогда в Биокроте?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем такой мощный? Достаточно 250-300
  3. rmass
    rmass
    rmass
    Такой насос ставит производитель.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скорей всего дело в надёжности - 750Вт уже денех стоят, и не ломаются просто так... Можно конечно сказать - педрола на 300Вт. Наверное...
  5. rmass
    rmass
    rmass
    А почему Владимир не отвечает?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать некогда...
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Насос ставим мощный т. к. все делаю с запасом, при пониженном напряжении насос будет работать в полсилы.
    Могу поэксперементировать с более слабым насосом.
  8. rmass
    rmass
    rmass
    Владимир, насос должен работать постоянно или по таймеру?
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Установил насос 250ватт на Биокрот-2. Так как у насоса, что был изначально, выходное отверстие имеет размер резьбы д40, новой насос д32, пришлось собрать новый эжектор. Для этого использовал канализационный тройник д32 и короткую трубу д32. Труба необходима для удлинения трубы через который идёт подсос воздуха. ПНД муфта воздушной трубы очень хорошо входит в раструб канальи д32, так что ничего дополнительно городить не нужно. На выход тройника установил короткую переходную трубу д32->д50, получился раструб. К насосу тройник подключается через штуцер что идёт в комплекте с насосом, тройник д32 очень хорошо сидит на штуцере, и как раз получается заужение проходного отверстия для ускорения потока воды.
    Аэрация воды очень бурная, но при этом поток воды стал не такой бешенный как был до замены насоса. В камере осаждения движуха уменьшилась, но сохранилась. Эрлифт работает.
    Теперь нужно попробовать организовать работу насоса с паузами, жду таймер с Али.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Зависит от режима пользования. Если идет постоянный слив большого количества стоков, а таймер выключил насос, то это плохо.
    При сливе унитаза и раковины выключение насоса возможно т. к. объем маленький.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за инициативу. Возможно на маленьких Биокротах перейду на слабые насосы. Пока нет времени эксперементировать с насосами.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вот Биокрот 25, здесь слабый насос не поставить.
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Забыл указать на особенность маломощных насосов. У таких насосов отсутствуют ножки увеличивающие боковой зазор зоны всасывания воды, а так как насос стоит на глухой полке то значительно падает производительность, эжектор при этом перестаёт работать. Поэтому требуются ножки.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В полке сделайте несколько отверстий. Или одно большое.
  15. rmass
    rmass
    rmass
    В таком случае эксплуатация установки становится очень дорогая. И как по надёжности и другим характеристикам сравнивать Спарту и Биокрот? Что из них лучше?
