1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Владимир спасибо за ответы, ранее читал, что можно сделать режим работы насоса 1 вкл 30мин выкл.
    Ушёл в тему Крот просвещаться :super:
  2. Scorch
    Scorch
    Scorch
    Если тратить по 18 квч в сутки, то это больше 2 тыр в месяц за электричество - так дешевле просто накопительную ёмкость ассенизаторам вывозить, или я не так считаю?
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    По киловатам не подскажу, john kerry разблокируют и он возможно посчитает.
    Смотреть надо сколько стоит у вас ассенизаторская машина и какую кубатуру она выкачивает. Если берет 4 куба и Вы сливаете в месяц 4 куба, то можно каждый месяц вызывать асс. машину.
  4. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Зато надёжная, как автомат калашникова кмк! Насос меняй и всё.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за поддержку, но ассенизаторская машина тоже надежна. Если семья сливает в месяц 500 литров, то конечно можно поставить герметичную емкость под откачку.
    Проблемы с такими емкостями возможны, но это уже другая тема.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? Когда таймер ставится. Ведь эжектор эффективно кислородит и перемешивает. 5мин через 25мин, скажем, должно быть вполне достатошно.
    Получается 10мин в час. Или 240мин в сутки. Или 4часа в сутки. Умножьте 0,75кВт насоса на 4 часа = 3кВт*ч. А не 18...
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю новое усовершенствование в Биокроте. Актуально тем у кого место выброса из камеры для насоса находится далеко от Биокрота. В этом случае наливается полная камера для насоса и затем полностью откачивается.
    Работает так; наливается вода в камеру для насоса, срабатывает верхний поплавок и включает насос который откачивает воду. Выключает насос нижний поплавок.
    Это полезное для многих усовершенствование предложил Ireff.
    На этом ролике видна камера для насоса с поплавками
    Блок для размещения двух ультрафиолетовых ламп.
    На 23 секунде открываем кран подачи воздуха и появляется характерный шум работы эжектора.
    На 2.02 включается лампочка, она просто вместо насоса, показывает когда включается насос.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На этом ролике вместо лампочки подключен насос. Вот так и и работает Система полной откачки камеры для насоса.
  9. strong222
    strong222
    strong222
    Санкт-петербург
    Здравствуйте. обьясните по поводу мощности насоса. если поставить насос на 300ватт.как это скажеться на работе биокрота?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В данном случае, лучше учитывать производительность насоса, а не ватты. От производительности зависит аэрация, вернее насыщение стоков кислородом.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возможно эжектору поплохеет, ибо давление на нём упадёт... Но тут тока экскремент покажет. А мощность настоящего насоса вы знаете и завсегда вернуть сможете.
  12. rmass
    rmass
    rmass
    @Владимир43, насос должен работать постоянно? Или вы рекомендуете с какой-то периодичностью включать/выключать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При ПМЖ насос работает постоянно. Если уезжаете в отпуск на 2-3 недели, то можно пустить через таймер.
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Мощность насоса довольно таки высокая. В камере с насосом вокруг блока очистки создаётся через чур бурное движение воды, и эта же бурная движуха переходит в след. камеру осаждения, вряд-ли при такой скорости движения воды может что-то выпадать в осадок.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да необязательно. 15/30 думаю, вполне достатошно... денитри опять же...
