1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Господа, тема про Биокрот, не захламляйте тему офтопом пожалуйста
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Посмотрел тему, в евролосе вроде как похожая реализация, выбираю между ними...
    И думаю как решить вопрос сезонного и временного использования по выходным,
    какой расход электроэнергии получается?
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Реализация совсем разная.
    Посмотрите как работает эжектор в работающем Евролосе.
    В Биокроте эжектор кроме подачи воздуха, еще крутит биозагрузку и подает воздух в илоотстойник для возврата мертвого ила в 1 камеру.
    Кроме того есть камера для насоса и блок для размещения УФ лампы, а он может пригодиться.
    При проживании по выходным уменьшите подачу воздуха в эжектор, при этом сохраняться бактерии и к приезду не надо будет ждать пока станция выйдет в режим.
    Может в доме спальня находится рядом с туалетом, тогда возможно будет слышен шум работающей станции. В Биокроте эта проблема решена за счет установки шумоизоляции на входной трубе.
    На ролике видно как работает эжектор в работающем Биокроте
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Совсем иное исполнение. У Биокрота соты/площадь для бактерии в толще воды. АИ прикреплен к этим сотам.
    У Евролоса сот нету, ил выносится.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Маленький отчет о монтаже от Колодец Сервиса
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И всё-таки она вертится!(с)
  7. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Добрый день, Владимир. Очень заинтересовал Биокрот. Какой мощности ставится насос? Консервировать на зиму вобще не надо? Если зимой приехать на неделю, просто включить розетку?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насос ставлю Калибр, мощность 750 вт.
  9. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Затраты электричества 18Квт в сутки?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не знаю как считается. Попросим john kerry подсказать, он в электричестве хорошо понимает.
  11. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Давно смотрю и читаю про Биокрот, станция классная! По всем параметрам подходит мне. Владимир, на 4х кубовую брать или побольше с запасом? И хотелось бы понять сколько приблизительно электричества тратится в месяц.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Запас не бывает лишним, особенно в канализации.
    Я в электричестве не понимаю, подождем Джона. (знаю что 220 меня не убивает т. к. дергало много раз, язык прижигается и все :)).
  13. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Владимир, а крепление от всплытия брать? Угв низкий, грунт глина, суглинок. По весне один раз вода стояла в уровень грунта неделю.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, 18кВт*ч в сутки. Если непрерывно.
    Но если по таймеру, то пропорционально времени. Энто уже Владимир знает.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если весной не будете выкачивать полностью ассенизаторской машиной, то можно не заказывать.
    Незначительные грунтозацепы есть, их хватит для работы и полного выкачивания летом - сухой весной или зимой.
