1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Ну конечно. Не только можно, а нужно ставить! К этому и придем, через какое то время на всех АУ будет стоять какой либо обеззараживатель. (может озонатор, может хлорпатрон).
    Лет 10 назад я стал ставить на Кроты крепление от всплытия, тогда тоже было много пустой критики, а сейчас многие ставят грунтозацепы, они хоть и далеки от нормального крепления, но все же лучше чем ничего.
    Так же будет и с обеззараживанием. Думаю, что санитарные органы ускорят процесс.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не ставил задачу сделать воду пригодную для питья или аквариумных рыбок. Задача - надежная, простая, стоки при любом пользовании не должны пахнуть и быть светлыми.
    Интересных особенностей хватает, но пока не до них, потом в другой теме расскажу. Эту тему глупыми сообщениями, фейками и флудом заболтали.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это понятно. Но перерывы в аэрации эту задачу как раз только портят, поскольку идут вразрез с технологией.
    Вы можете не кривя душой утверждать, что такие перерывы не наносят станции видимого ущерба. И это как раз преимущество, это надежность. Но делать периодическую аэрацию штатным режимом в классическом аэротенке - не стоит.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там не так всё логично и однозначно...
    Да как сказать... Классический аэротенк - энто аэротенк на полное БПК, как в ЕБ например. Там прерывать аэрацию череповато. И то таймер на ночь изобрели:aga:
    А в тверях-топасах аэротенки - продлённаго окисления, с минимумом БПК 0,1г/л и меньше. Независимо от залпов нагрузить такие аэротенки не получится - есть посредники-разбавители.
    В них, думается, перерывы будут уместными, ибо декарбонизировать илу особо и нечего, а вот аммиак туды перетекает вполне регулярно, стало быть нитраты будут иметь место и их нужно денитрифицировать хоть как. Заодно и илу будет чем дышать...
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так я не про всё, а про циклическую аэрацию :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И про неё тоже.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А что там неоднозначного? SBR-реакторы прекрасно работают на концентрированном промстоке. И плохо работают на бытовом. В смысле - на бытовом в России. В Европе бытовой сток более концентрирован, там SBR-реакторы вполне годятся для очистки такого стока.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закончил наблюдение за сроком зарастания ультрафиолетовой лампы. Сегодня 29 дней.
    Получается надо протирать лампу примерно один раз в две недели.
    По моему не должно напрягать.
    Можно сказать, что эксперимент прошел успешно. Блок для размещения ультрафиолетовой лампы показал себя с хорошей стороны, лампа легко устанавливается и достается. Сама лампа не перегорела при неоднократном переполнении емкости, что говорит о её герметичном соединении.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С ультрафиолетовым обеззараживанием стоков закончили :close:, идем дальше :pioner:.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю "сердце" Биокрота - эжектор.
    От насоса идет постоянное давление на эжектор, поэтому выбрал самое надежное в данном случае соединение - на резьбе. Важно соединить эжектор с насосом надежно!
    Сам эжектор полностью сварной.
    Использование: эжектор накручивается на насос, сверху через муфту подсоединяется труба для поступления воздуха диаметром 20мм.
    Сам эжектор состоит из труб диаметром 50 и 32мм.
  11. MaximQWERTY
    MaximQWERTY
    MaximQWERTY
    @Владимир43,
    Подскажите, сильно ли шумит Биокрот?
    Слышно на улице? Слышно в доме?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не могу сказать. Экспериментальный стоит у меня в гараже, за закрытыми дверями не слышно.
    По нему судить нельзя т. к. он стоит на земле.
    Земля хорошо гасит шум. Нужны отзывы пользователей.
    К сожалению мои покупатели напрочь забывают обо мне после покупки.
    Подождем что скажут пользователи.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На Биокроте стоит две шумопоглощающие крышки.
    Но для доступа воздуха есть отверстие Д. 50мм. в обеих крышках. Если напрягает шум с грибка, то можно подсоединить трубу Д. 50мм и увести её в любое место. Глушить трубу нельзя т. к. происходит забор воздуха.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю. Нижняя крышка (два фото) и верхняя крышка с грибком Д. 50 мм. Обе крышки с утеплителем.
  15. MaximQWERTY
    MaximQWERTY
    MaximQWERTY
    @Владимир43,
    Вопросы не праздные, хотел бы поставить, но засомневался.
    По видео - шум сильный и "резонансный".
    Отсюда и сомнения.
    "Гудит" септик под землей - и самим плохо и неминуемый конфликт с соседями.
    "Гудит" труба из дома к септику - в доме находиться некомфортно.
    Очень хотелось бы услышать реальные отзывы.
    Есть, конечно, надежда, что нет отзывов - нет и проблем :)
