Остекление эркера
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ElenaAr, 26.05.18.
  1. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Остекление эркера
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Прошу совета по выбору остекления эркера: размеры боковых проемов первого этажа 1000х1750, центрального 1200х1750. Боковые окна мы хотели делать одностворчатыми, поворотно-откидными, а по центральному окну возникли сомнения, стоит ли делать его также одностворчатым или сделать E9D825EF-4E34-4885-95BE-CDFA336A33E5.jpeg 2-х створчатым. Как с эстетической точки зрения будет тот или другой вариант. И как с технической стороны: не будет ли провисания такого большого одностворчатого окна? К тому же окна второго этажа должны быть идентичными, а если разделить центральный блок (размер проёма 1200х1500) пополам как то не очень смотрится) совсем измучилась с выбором) Очень прошу советов «бывалых». И извиняюсь, если не в той ветке задала вопрос.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте все окна со створками, для симметрии. Усилить по возможности, и пользоваться редко. Это лучше чем дробить.
  3. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Извините, не очень поняла Вас «сделать все окна со створками» «это лучше, чем дробить») т. Е центральные сделать 2-х створчатыми?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это к тому, что проектировать надо не только фасады, но и проемы. ширина 1000 1200мм плохой размер для створок, шаг нужно 800-900, 1500-1600мм. чтоб красоту сохранить и работоспособность, центральные заложить до метра, будут все одинаковые и вверху и внизу, и окна сделать с одной створкой. нужен хороший завод с соотв. профилем и армированием, вклейка пакета в плюс, и монтаж.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Да... Проёмы, мягко говоря, нетипичные для ПВХ. Для формирования архитектурных пропорций, я бы, наоборот, уменьшил боковые проёмы, сделав их одностворчатыми, а центральный - двухстворчатым.
    С одностворчатыми окнами в нынешних проёмах вариантов немного: либо тёплый алюминий, либо вклеивать стеклопакеты в створки. Сейчас эта технология уже не нова. Многие производители её внедрили. Вопрос только в стоимости этой услуги в их исполнении.
    Но Вам предстоит подсчитать расходы на доведение своих проёмов до "стандартных" размеров (кладка, доп. площадь штукатурки, работы) и сравнить их с разницей между ПВХ-окон "стандартных" размеров и нынешних (с усиленным профилем и вклееными стеклопакетами). Какой вариант (уменьшение проёмов или усиление створок) окажется дешевле, я сейчас гадать не берусь.
    Но. При уменьшении и дроблении проёмов оконными перемычками дом потеряет желаемую Вами индивидуальность, своим остеклением став похожим на другие. А это дорогого стоит.
