Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    День добрый!
    Подскажите, есть какая-нибудь методика шпаклевания нестандартных углов? Нужно зашпаклевать углы примыкания потолка мансарды к стенам (углы 60 градусов и 120 градусов).
    Пробовал прислонять длинный шпатель к одной стене и вести по нему другим - получается не очень хорошо и способ работает только с тупыми углами. Пробовал работать двумя шпателями: один в угол, вторым от него "оттягивать" шпаклевку - тоже "не фонтан".
    Собираюсь купить пару шпателей шириной 120...150 мм и обрезать их под углом 120 и 60 градусов, но не уверен что это хорошая идея, т. к. в этом случае шпатели придется держать под прямым углом к стене и потолку (без наклона).
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @MypaBeu_Nk, есть стандартные угловые шпатели для углов 90 град. Это по сути согнутый лист металла с ручкой.
    Я себе для нестандартных углов сгибал кусок металла под нужным углом, и пользовался, только без ручки.
    Сей час у меня остался один такой - металл я взял от обычного шпателя - отрезал кусок без ручки и согнул. Его можно гнуть много раз на разные углы, пока не сломается. Сломается - согну новый)
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Вы имеете ввиду вот такой?
    Тоже думал про такой вариант. Но решил что если его плотно прижимать всей плоскостью - то будет резать шпаклевку передним краем. А если не прижимать всей плоскостью - то будет работать только узенькая полоска на самом краю, т. е. почти тот же обычный плоский шпатель но с углом 60 или 120 градусов.
    Спасибо! Попробую подобный изготовить!
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Гипсокартон прикручен прямо на деревянный потолок. Стык между плитой и стеной примерно 1-1,5 см - стоит заделывать или оставить зазор на расширение?
    Была мысль сразу заделать, но дом деревянный, как и перегородки, весьма динамическая конструкция.
    Стык конечно закроется плинтусом, и сейчас можно просто аккуратно запенить.
    Вопрос больше касается жесткой заделки типа фугена.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я пенил и потом плинтус, с торца ГКЛ, где боковая заводская поверхность ГКЛ - заделал шпатлевкой.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Делаю себе потолки из гкл, сперва будет сплошная ровная зашивка в один слой и по ней по периметру карниз для штор и подсветки 10см высотой и 5см шириной, в 15-25см от стен.
    Этот карниз пересекает кромки ПЛУК на листах, стоит ли перед монтажом карниза заделать в этих местах швы шпаклевкой и лентой, или можно будет потом? На швы и шпаклевку приглашу специально обученного человека, если что
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В потолке 112 сколько прямых подвесов должно приходиться на каждый из кусков сращенных несущих (верхних) профилей?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    в методичке Кнауфа есть норматив. В места соединения профилей добавляете один дополнительный подвес.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спасибо, сам не нашёл ничего там, хоия неделю уже штрудирую полную кнауф-методичку.
    Вопрос вдогонку - стоит-ли сращенные основные профиля располагать вразбежку, в шахматном порядке относительно наращеного куска? У меня пока не хватает способности в уме или даже на бумаге пересчитать все накладки на несущие профиля и светильники с треками, итак уже два десятка подвесов вырезал и в другое место перенёс
  10. space1
    space1
    space1
    Если смотреть руководство 2012г., присутствует упоминание про дополнительный подвес
    "Для соединения отдельных профилей ПП 60/27 в один применяется удлинитель профилей, который вставляется в соединяемые профили до фиксации. Вблизи такого соединения на потолке необходимо установить подвес."
    В документации 2025г. уже такого нет
    "Для соединения отдельных ПП-профилей 60х27 в один применяют удлинитель ПП-профилей 60х27. Удлинитель вставляют в соединяемые ПП-профили 60х27 до фиксации."
    В англоязычный и немецкоязычной документации про дополнительный подвес также не упоминается, но указано про расположение соединителей вразбежку.
    "Profile extensions of the carrying or furring channel CD with CD longitudinal connector, arranged alternately."
    Последний русскоязычный документ разработан ООО «Стройпроект-XXI», которое похоже ликвидировано. Зачем, почему, непонятно. Взяли бы оригинальную документацию и перевели с немецкого, как это сделано на других языках.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поднахватался опыта на домашнем гкл и решил подхалтурить на гипсокартоне у своего прораба
    В чём проблема оказалась - электрик самовольно сдвинул все разметки на точечные на 20см, дословно цитирую "чтобы они на профиля не пришлись и вам лехче было".
    Зараза, я этот каркас со всеми карнизами три дня мучал и только зашиваться начал, и вот тебе.
    Виноват сам конечно, надо было не лениться свою разметку точечных и люстр на потолок нанести с проекта не во время зашивки
    Чем будет потом грозить перерезание или повреждения профиля? Каркас двухслойный шаг верхних 60см а нижних 40см, и некоторые участки нижних профилей окажутся всего с одной точкой крепления к верхним
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дополнительные подвесы.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На какой картинке правильный монтаж встраиваемого трека?
    а то в инструкциях производителя (майтони) делают по простому варианту, нигде не указано полочку дополнительную лепить (картинка вестимо не из инструкции, прошу прощения)
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Как расчитать шаг профилей и виброподвесов Изокреп Протектор (40кг на подвес в характеристиках). Гипсокартон Knauf Сапфир 10 мм УК 2000x1200 мм в два слоя (23кг лист). Все это будет на деревянном перекрытии, балки 200х50 с шагом 35см на пролете 4м. Крепить подвесы можно только к балкам. Конструкция для звукоизоляции от второго этажа. Потом будет нятяжной
