Как правильно монтировать соединитель двухуровневый кнауфовский такой конструкции? Что-то на ютубе полнейший разброд и шатание. Кто-то отгинает лепестки вниз, кто-то на саморезы крепит, некоторые думают, что это подделка. В документации нашел только такую картинку Правильно ли я понимаю, что лепестки прижимают верхний профиль к нижнему, чтобы не было люфта и их не нужно заводить под боковины профиля?
@space1, что тут непонятного?) Двухуровневый соединитель служит для крепления несущих профилей к основным. дВА
В дырдочки можно шурупить саморезы для фиксации, усиления жесткости и надежности. Но это не обязательно, и зависит от рук.
@daskraft, у меня другой, с лепестками, как на фото @Александр2А, в том то и дело, что в документации не показано крепление на саморезы Лепестки не заводятся под боковины профиля, а находятся сверху и выбирают люфт, но не уверен, что гипсокартон своим весом не отогнет эти лепестки и не возникнет люфт. Хотя, может, так и задумано, чтобы была некоторая подвижность креплений. Эти соединители с лепестками конечно старые, были еще 15 лет назад. Что-то не обратил внимания, купил бы с защелками.
На саморезы крепить необязательно. Что значит не заводятся под боковины профиля? Должно быть так как у вас на рисунке: Сами по себе они могут болтаться, но после монтажа гипсокартона их зафиксирует за счет дополнительной жесткости и веса.
@daskraft, в смысле лепестки, которые пружинят не заводятся под основной профиль, а эти боковины, конечно. Если люфт предусмотрен то вопросов нет. Просто лепестки отгинаются до 3мм, соответственно и несущий профиль вместе с гипсокартоном может опуститься на эту величину. Хорошо, если равномерно. Теоретически может и неравномерно, тем более если где-то дополнительный вес типа люстры. Возможно, не зря они новые соединители придумали. Ну, это так, мысли вслух.
Всем здравствуйте. 1. Нужно ли крепить профиль 60*27 к профилю 27*28 (который по стене) или там не должно быть саморезов? 2. Купил фуген кнауф, открыл, а он розовый. Не будет ли пятен от него (планирую покрывать весь потолок ротбанд пастой)?
Здравствуйте. В частном доме сделал стены из гипсокартона. Подскажите, пожалуйста, на каком этапе монтировать каркас потолка из гипсокартона, до шпаклевания стен или после?
