Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Спасибо! Да, конечно, ленту уже стараюсь укладывать везде, даже поверх прямоугольных кромок.
  2. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Knauf kurt+ Knauf uniflot/fugen, теневой шов на трендфиксе никогда не подводили, другие эксперименты перестал проводить лет так 15 назад...
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Основные профили в потолке п112 лучше ориентировать вдоль помещения (коридор 14х1,5м с карманами), или без разницы?
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Если есть в проекте треки, то имеет смысл вдоль. Если нет, то без разницы, главное обеспечить шаг между несущими. В карманах смотреть по месту, но со схемой и размерами будет понятнее.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Схема вот, длина 15, ширина 1,5м, глубина карманов 0,4м
    будет на потолке 30м2 стоять ещё 15 люков для прокладки трасс кондиционеров, 13 гипсовых встраиваемых светильников д=280, а над потолком ещё папа лотков на траверсах.
    мне мнится что при основных профилях вдоль коридора и несущих поперёк - я замучаюсь подгонять все размеры каркаса и листов под проектное положение люков и светильников
    а вот если пустить несущие профиля вдоль коридора - то вдоль стены между друмя несущими встанут прекрасно люки, по центру - светильники без необходимости точно считать размеры
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вы правы.
    Закладывайтесь на то, что 6 см от стены все равно надо будет отступить (в начале и конце) и справа/слева тоже лучше пустить 60х27 вдоль стен
  7. l3sha91
    l3sha91
    l3sha91
    Подскажите, имеем коридор с поворотом на 45 градусов, хотим смонтировать потолок по технологии П112, как лучше начать монтаж основного профиля? есть фото примера?
  8. Voblhned
    Voblhned
    Voblhned
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, как лучше крепить направляющие в Г-образном коридоре. Везде в прямых участках делали через 40см, без поперечных. Тут вот встал вопрос как ну углу делать.
    А еще как крепить листы, что бы на этом углу не было Шва, если будет шов на углу, то шансы ему треснуть увеличатся?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Voblhned, делайте без пересечения профилей. то есть, делайте как на рис 1 или 3. И ставьте через 40 см.
    Чтобы не было шва на углу - первый лист ставьте в угол, и дальше продолжайте в обе стороны.
  10. Voblhned
    Voblhned
    Voblhned
    Тюмень
  11. l3sha91
    l3sha91
    l3sha91
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Левый вариант проще и по разметке и по дальнейшему монтажу.
  13. ProtoZorb
    ProtoZorb
    ProtoZorb
    Здравствуйте! Вопрос по потолку П112 (двухуровневый). На потолке возле двух стен проходят трубы отопления моей квартиры и соседей. В целях экономии высоты потолка, возможно ли сделать двухуровневый каркас который идет на одном уровне с трубами отопления? То есть несущие профили не доходят до края стены 10 см, а площадь листов гипсокартона больше чем площадь каркаса. Край гипсокартона 10 см получается весит незакрепленный и закрывает трубы.
    Или лучше такое не делать и выбрать потолок П113 одноуровневый, каркас которого закрывать полностью все трубы?
  14. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Нужны ли поперечины, если каркас укладывать с шагом 40 см? Кроме стыка двух листов, естественно. знакомый говорит, ты все равно будешь семечками делать, они выпирать будут.
    И в комнате 3.3 на 4.2 как лучше пустить вдоль или поперек направляющие?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Никто не встречался с бракованными анкер-подвесами knauf? У них дефект штамповки отверстий под тягу, острый облой и тяга 4мм не лезет не то-что на потолке работая, а даже внизу. А те что лезут со скрипом - крайне плохо регулируются.
    В двух коробках был брак по 5-10 штук, вскрыли третью - там бракованные штук 80-90 наверное, только каждая десятая тяга годная.
    сейчас думаем варианты сдать остатки нераспечатанные 5 коробок и искать другую партию, или взять сверла получше и рассверлить облой
