Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получится резонатор, который будет усиливать все структурные, воздушные и ударные шумы со всего дома.
  2. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Да, я прочел всю тему, эту точку зрения видел. Каркас собран не идеально. Придется все шпаклевать. Вот какой шпаклевкой - вопрос.
  3. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    С точки зрения аккустического комфорта не рассматривал мою конструкцию.
    За счет чего получится резонатор, из-за отсутствия виброподвесов?
    Так понимаю, уже поздно что-то переделывать.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ + воздух.
    Применить минеральную плиту или звукопоглощающие материалы из синтетического или натурального волокна.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    ГКЛ вылет до 100 мм. У Кнауф.
  6. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Кстати чем оцинкованный хуже?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Оцинкованный тоньше - некоторые предпочитают его.
    Оцинковка может быть повреждена и и могут появиться ржавчины после покраски потолка. Но могут уверять, что слой грунтовки спасёт. Негативное влияние человеческого фактора.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    а при монтаже теневых профилей как на рисунке ниже вы клеите демпферную ленту на сами профиля?
    • tenevoj-profil-potolochnyj-gips-43-dlya-gkl-tenevoj-zazor-15-mm-500x500-product_thumb.jpg
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости ровной плоскости ГКЛ.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    не совсем понял-демпферную лента же дает страховку от растрескивания стыков листов ГК время усадки дома и мелких землетрясений?
    потолок одноуровневый 12.5мм-его можно монтировать на потолок?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ну вы блин даёте
    уточняю - "мелкой усадки дома" ;)
    а если серьёзно, то, демпферная лента предназначена для шумоизоляции, а не от трещин. Ну, может быть, от каких то "мелких" дефоромаций она защищает гипсокартон, но всёже, она предназначена не для этого, а для шумоизоляции, и только для шумоизоляции.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а ГКЛ 12.5мм-его можно монтировать на потолок?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fresh777, можно я перефразирую вопрос? Для чего предназначен ГКЛ 9 мм?
    PS. Ответ прост - для художественных выкрутасов. И больше нигде он не используется!
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    понятно)
    а шаг деректоров около 70 см и шаг профилей 40см достаточен для надежного крепления к потолку?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В Финляндии используется как ветрозащита утеплителя в каркасных домах
