РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так и было Только вместо профиля использовал два обрезка деревянной рейки, плюс струбцины. Ну и опора телескопическая (самодельная) выручала.
Тут где-то читал про каркас с обратным расположение несущих профилей, мол место экономит, но так и не нашел как это? Может подскажет кто?
Что имели в виду? Перевернутый профиль 60х27? Так а стыковать листы как потом не имея базовой поверхности?
Есть комната с полукруглой стеной. Делаю каркас 2 уровня. Второй уровень профилей параллелен полукруглой стене. На стене профилей быть не должно. Как проще второй уровень профиля крепить вдоль полукруглой стены?
Добрый день помогите советом. живу в часном доме. отапливаю дом дровами. то есть стоит печь обыкновеная на уголь и дрова. решил с етой комнаты сделать ванную. обшил потолок и стены влагостойким гипсокартоном. но думаю потолку ничего не будет. потому что там очень жарко. или можна сверху чем нибудь покрасить
Решил в доме делать потолки из гипсокартона. Двухуровневые, в два слоя, расшифка... все как положено. Позвонил по фирмам, пообщался с мастерами. Разброс цен очень большой. Одни говорят цену итоговую "под ключ", другие за этап монтажа, есть мастера которые озвучиваю цену вместе с материалами. Вопрос сколько стоит работа за м2 ? Чтоб потом не было мучительно больно. От чего отталкиваться
Здравствуйте, делаю потолки на мансарде, основные профиля на подвесах через 60 см и поперечины на крабах через 60. Закончил каркас одной комнаты и понял, что 2/3 времени я сидел и нарезал 42 поперечины, а потом крутил их к крабам по 8 саморезов, рассчитывая получить жесткий каркас. Но по факту получилось, что поперечные профили гуляют на 2-3 мм от легкого нажатия (крабы кнауф, профиль местного розлива, не фольга, но до кнауфовского конечно не дотягивает). При этом и потолок, и скат по длине перекрываются одним листом, т. е. стыкуются только заводские кромки на основных профилях. Ну и собственно вопрос, а нужны ли эти поперечины? По мне так проще, быстрее и дешевле сделать основные через 40 см или даже 30 и забыть про поперечины и крабы. Но кнауф говорит для П113 "максимальное расстояние между осями несущих профилей – 500 мм". При этом на двухуровневом каркасе на картинке стык вообще в воздухе висит.
1. Основных лишних поставили, а несущих наоборот. Ставят либо 500, либо 400. По ним и пришивка идет. 2. Банально форма профили и толщина отличаются и нет четкого совпадения. При качественном профиле и соединителях для обычного не нагруженного потолка, даже саморезы прокручивать не нужно. Защелки держат хорошо. 3. Конечно, они жесткость дают, но после подшивки листом. Без листов каркас не бывает стабильно жестким, как сварной например из профильной трубы. ГКЛ хоть и тонкий, но он добавляет жесткость всей конструкции. 4. При двух уровневом стык прокручивается саморезами. Иногда и с подложкой профиля с тыльной стороны.
Да я по старой памяти, как стены делал, так и потолки продолжил. Потом уже альбом глянул, вспомнил. Защелки держат, гнется сам краб. Профиль кнауф это конечно хорошо, но не при цене 230 рублей за штуку. Разница в качестве между подвесами кнауф и местными конечно огромна, а между профилем 10-15%, при цене в 130 рублей. Взвешу их на выходных . Без листов то точно не будет, а вот без поперечин вполне. Ваще странно это все, получается согласно П113, если у нас есть коридор 1.2 м шириной, можно просто в направляющий профиль вставить несущий и не крепить его подвесами? Вот два варианта, равнозначных по размеру ячейки. Но у первого меньше элементов, что значит меньше работать ножницами, меньше крабов, больше подвесов и немного ниже цена. Обрезков каждого основного профиля хватит на два несущих. А если убрать этот несущий профиль по середине, т. к. назначение его крайне сомнительно, все станет еще быстрее и дешевле.
@Палыч Р34, беру свои слова назад, кнауф профиль на крабах держится хорошо и не люфтит. Но сделал все равно основные профили через 40 и одну поперечину в центре - как раз обрезки кнауфа по 33см лежали даже резать не пришлось
Добрый день! Кто-нибудь реально делал потолки без направляющих? п-112 - одноуровневый? В чем может быть подвох? Как я понимаю, подвесы нужно делать максимально близко к краю стены. Тогда отсутствие направляющих профилей нивелируется. С другой стороны, сосед говорит, что к подвесам нужно будет крепить профили, а чтобы их закрепить, нужно расстояние от края стены, см 20. Чтобы и рукой и шуруповертом можно было подлезть. Как решить эту дилемму?
Только в качестве проверки. Слишком долго приходится вымерять, скорость монтажа падает. Мне не понравился вариант чисто в работе. Экономия от ПН мизерная, что бы зацикливаться. Основную несущую функцию выполняют подвесы. ПН служит для облегчения выставления ПП в плоскость. К нему не крепится ГКЛ.
Я заморочился со звукоизоляцией. Хочу отвязать потолок от стен. На экономию не смотрю. "ПН служит для облегчения выставления ПП в плоскость. " - Тут Вы правы. Что-то я затупил.
