Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ аккуратно прорезаем, ставим проставку (брус или еще что), сверху обыгрываем декором, монтируем в дерево спорт инвентарь.
    Т. к. оборудование будет давать нагрузку, нужно это учесть и распределить нагрузку на несущие части.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно то, что нельзя спрятать, подчеркнуть.
    вырезать ГКЛ, вмонтировать опорную конструкцию площадью хоть с саму игровую площадку, сверху закрыть плотным щитом с заступами на ГКЛ и смонтировать искомое.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, только планирую. В этой части мансарды ещё ничего не делалось. Потолок - утеплён, деревянная обрешётка, пол - плита, сверху будет стяжка и возможно какое-то спец покрытие, типа мягкой резины, как в спортзалах. Стена наклонная - утеплена, обрешётки пока нет. Стена вертикальная 1 - газосиликат, не оштукатурена. Стена вертикальная 2 (ее ещё нет) - ГВЛ (за стеной санузел). Крепить лестницу придется наверное в потолок и а одну из вертикальных стен.
    Я так понимаю, трещин на потолке не избежать? Замаскировать их чем-то вроде флизелиновых обоев или вообще не использовать ГКЛ в этом месте?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно, любой спорт инвентарь - это биение, ГКЛ это не выдержит. Поэтому нужно оставлять зазоры и маскировать подходящим декором.
  5. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Товарищи, подскажите, как по качеству ГКЛ и ГКЛВ 12,5мм от фирмы "Волма" ? В местном магазине остался только он и DanoGips.
    Или подождать недельку Гипрока/Кнауф ?
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Норм. Можно брать.
    Кстати, брал Даногипс весной 50 листов. По весу легче чем волма или кнауф. Из плюсов не трещит и не ломается при подъёме и монтаже, даже если узкая полоса. По структуре на разрезе выглядит как ячеистый бетон (см. фото). Предлагаю обсудить. Под проявочный свет лицевая поверхность, естественно, не идеал.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Постоянно Волмовским работали. Практически ничем от Кнауфского не отличается в работе. Есть нюансы, типа кромка у немцев скруглена и больше шпаклевки забивать. А так больше незаметно. Крутить оба нормально. При переноске потрескивают, стандартно, специально кольцом гнуть не стоит.
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    @Палыч Р34, добрый день!
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по выбору ГКЛ 2500х1200х12,5.
    Есть в доступе Кнауф, Гипрок, Волма.
    Кнауф дороже, Волма дешевле. Что посоветуете выбрать?
    Объем большой, 270 листов.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У каждого из брендов по нескольку заводов по выпуску ГКЛ. И не на всех заводах качество листов одинаковое на 100%. По большинству параметров они сходны, но есть мелкие особенности. Это связано с сырьем от местного карьера и человеческим фактором на производственной линии.
    Встречаются листы с пересушенной кромкой, когда она крошится в пальцах при небольшом надавливании (соответственно и саморез не удержит), встречаются с пузырями картона, с волной на тыльной стороне, с валиком на утоненной кромке, битые углы у листов и т. д. В общем недочеты бывают, причем у всех марок.
    Еще при покупке проверяйте на наличие видимых дефектов. Лучше приобретать на пробу 1 палету, а потом (по факту проверки) уже выбирать лучший вариант из имеющихся.
    Из Кнауфского понравился Колпиновский лист, из Гипрока - не вспомню, несколько лет не попадался, из Волмовских - Воскресенского завода.
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Ну если навскидку, вот цены взял реальные московские:
    То получаем за 270 листов разницу в 10тыс. Не вижу смысла брать кнауф. Там никакого супер пупер качества нет.
  11. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Прикольно, в регионе (Брянск), цены выше на 30%.
    Коллеги, подскажите, а в каких целях при монтаже листов снимается фаска? Спец инструмента для таких целей в нашей глубинке не нашёл
  12. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Цель - упрочнить шов.
    В небольших объёмах острым ножом можно. Не верю, что в Брянске рубанка для ГКЛ нет.
    По ценам в Стройлоне ГКЛ Волма/Кнауф/Гипрок в пределах 220-230 руб. 12,5мм.
  13. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Все правильно, сегодня последние 4 листа волмы утащил - 229р. 229/185 = 24%.
    Рубанки может и есть, только сами продавцы об этом не ведают, судя по всему)
    Какой допуск на угол фаски? Я так понимаю, идеально 22,5°, а дальше уже зависит от качества шпатлевки?
  14. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Тоже взял 4 листа, т. к. волмовского и кнауфовского не хватило мне до полного набора (стройлон); структура, действительно на газобетон похожа. Не уверен, что это хорошо в плане прочностных характеристик (возможно, под него надо каркас с более частым шагом?)
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фаска снимается только с обрезанных торцов листа. Делается это для получения более глубокого заполнения шва (шов треугольником получается), предназначен для безармированного заполнения. Т. е. без ленты. Подрезать не обязательно кромочным рубанком. Его хороший еще и не найдешь. Китайские дешевки не режут, а больше рвут картон. Можно обычным ножом раскроечным.
