Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Палыч Р34, так-то оно так, но толщина фанеры не указана.
    вдруг 4ка, прибитая степлером к доскам ? тогда фикция 25е, не помогут.
    про шкафы - да, но тут потолок и каркаса нет.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласен с уточнением. :hndshk:
    Просто у самого уже на автомате, если говорят фанера, то считаю это 9-ка или 12-ка ОСБ. Уже забыл о других вариантах.
    Тогда обязательно нужно уточнить по конструктиву потолка. Что бы и лишней работы не делать, и заведомо прослабленную конструкцию не создать.
    Если точнее, то крепеж подбирать под тип и размер несущего элемента: металлокаркас, фанера, доска и т. д.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Спасибо за столь оперативные и подробные ответы. Толщина фанеры ...
    Тонкая. Скорее всего именно 4.
    За доской идет слой гидроизоляции типа толя. А поверх него керамзит и шлак.
    Т. е. крутить надо будет именно в доску сквозь фанеру. Какой саморез тогда брать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    45. лучше 51.
    как в гидроизоляцию глядел)
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Да блин дом не сам строил, теперь везде сюрпризы ждут, отталкиваюсь от того, что имеется.
  6. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Подскажите пожалуйста, комната 600 см на 600 см, какой тип потолка лучше выбрать? Хотим сделать нишу для подсветки. Я там понимаю самонесущий не подойдет, так как ширина пролета больше 4,25 м?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таких габаритах красивее будет смотреться разно уровневый, хотя бы в два.
    Никаких ограничений по длине потолка нет. Потолочный профиль стыкуется и можно собрать хоть 100 м пролет.
    А вот самонесущий в отношении каркасного потолка - непонятно. Что имели в виду?
  8. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Понятно. Просто данная конструкция на объектах встречается не чаще тарелок инопланетян на крышах коттеджей.
    У вас нет возможности крепить к перекрытию? Почему такие ограничения?
    Из минусов:
    - нельзя поставить в распор детский уголок, например с лестницей;
    - турник к нему не закрепить.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прочитал это сообщение и вспомнил, что достаточно давно вынашивают идею оборудования детского спортивного уголка в мансарде. И стены и потолок - ГКЛ (ГВЛ). Нужна шведская лестница и турник, а так же должна быть возможность повесить такой инвентарь как канат, кольца, боксёрская груша и т. д.
    Что посоветуете? Потолок - доска 25 мм обрешётка. Думаю между этой доской и ГКЛ поместить брус соответствующего размера.
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Уже сделаны?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ аккуратно прорезаем, ставим проставку (брус или еще что), сверху обыгрываем декором, монтируем в дерево спорт инвентарь.
    Т. к. оборудование будет давать нагрузку, нужно это учесть и распределить нагрузку на несущие части.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно то, что нельзя спрятать, подчеркнуть.
    вырезать ГКЛ, вмонтировать опорную конструкцию площадью хоть с саму игровую площадку, сверху закрыть плотным щитом с заступами на ГКЛ и смонтировать искомое.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, только планирую. В этой части мансарды ещё ничего не делалось. Потолок - утеплён, деревянная обрешётка, пол - плита, сверху будет стяжка и возможно какое-то спец покрытие, типа мягкой резины, как в спортзалах. Стена наклонная - утеплена, обрешётки пока нет. Стена вертикальная 1 - газосиликат, не оштукатурена. Стена вертикальная 2 (ее ещё нет) - ГВЛ (за стеной санузел). Крепить лестницу придется наверное в потолок и а одну из вертикальных стен.
    Я так понимаю, трещин на потолке не избежать? Замаскировать их чем-то вроде флизелиновых обоев или вообще не использовать ГКЛ в этом месте?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно, любой спорт инвентарь - это биение, ГКЛ это не выдержит. Поэтому нужно оставлять зазоры и маскировать подходящим декором.
