РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Своими силами пробил скважину под домом. Материалы -бетонные кольца 3шт для кессона, обсадная стальная труба диаметром 159мм 10м, пластиковая труба диаметром 125мм 15м. галунная сетка 0.5м. Инструмент - Бур 165мм, сборная штанга, цельноточёный оголовок с направляющим штоком, стальная баба 56кг, насос "Малыш".
1. Холодный подпол. 2. При состыковке сегментов металлической, а затем и пластиковой труб. 3. И самое главное - удобства при проходке! Опять же в случае ремонта...Ну а потом, можно и картошечку засыпать.
