Остекление лоджии нестандартный подход
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем shamanpro, 25.05.18.
  1. shamanpro
    shamanpro
    shamanpro
    Всем доброго времени суток, решил немного увеличить жилплощадь путем утепления лоджии, так как делаю это впервые, вероятно предположить, что будут ошибки. Прошу вашей помощи в уменьшении количества этих ошибок. Попытаюсь как можно подробнее изложить что хочу сделать. Мои решения нестандартны, есть сомнения в том что это вообще возможно.
    Что имеем:
    Что планируется:
    Каркас доска сосновая толщина 50мм; ширина 200мм (зависит от толщины утеплителя). Планирую покрыть огнеупорной защитой. Крепить к бетону на анкера, между собой на саморезы.
    Вместо окна у меня стеклопакет. Почему я решил так сделать? Это дешевле, экологичнее (нет пластика), выглядит лучше нет перегородок. Окна помыть можно с улицы, приток воздуха будет через винтиляцию. Есть ли смысл 2-х двухкамерных стеклопакетов?
    Для крепления стеклопакета сделаю произвольную раму из бруса пока 30х50 (но может больше) снаружи и изнутри зажму стеклопакет. По периметру оставлю зазор, так как древесина меняет размер. В зазоре утеплитель межвенцовый или что-то похожее.
    Состав утеплителя: Плоский шифер 6мм; вентзазор 5мм; ветрозащита; вата 2 слоя 50мм с перехлестом, есть ли смысл большего числа слоев? Гипсокартон 10мм
    Утепление пола и потолка
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Советы-не заниматься ерундой с экологичностью, ставить стеклопакет в нормальной раме, а то сгниёт всё.И второй, повесить радиаторы. А почему боковые стены тёплые?
  3. korabelkin
    korabelkin
    korabelkin
    Как в итоге решили сделать? У меня только ограждение из кирпича, я на него планирую поставить окна, а сверху стальную раму на обвязку.
  4. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Выведите отопление, а то стены будут промерзать и окна запотевать
