Начертил каменку
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ринат, 10.10.09.
  1. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Не хватает денег на нормальную каменку… Решил сделать самому.
    Вот начертил проект каменки. Толщина листа 6мм. Будет ли она работать?
    У кого какие мысли?
    Задание спасибо за ответы!
  2. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    Прошу прощения - но чертеж не смог разобрать. А в общем - когда делать аккуратно и вдумчиво - свое всегда работает!
    Как говорил терпеливый прораб на стройке моего дома: "хочешь идеально - делай сам".
  3. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Спасибо за ответ когда соберу выложу фото может кому пригодится.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    тож чертеж не понял, кроме как топки и поддувала!))
  5. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    1 и 3 более-менее понятно, но 2...
    а работать будет :) этож не кирпичная печь с каналами и дымооборотами ;)
  6. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    1 это вид с верху
    2 это разрез
    3 это вид с переди
    Труба получается типа перевернутого Т. Идея в том что пламя огибает камни со всех сторон.
    Вся сила в камнях :)
    Извините что чертежи не разобрать надеюсь скоро соберу и отфотографирую тогда все будет понятно
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Не поняв чертежа - скажу как у меня, чертежа нет.
    Топка, над ней - квадратный короб (можно - трубу), куда кладутся камни. короб сквозной, со стороны парилки - крышка. Огонь огибает короб полностью - идет до верха. Верх - железо с дыркой посредине для выхода трубы.
    бак для воды приварен сбоку.
    Вот здесь с поста 150 и далее фото, но не все видно..
    https://forums.drom.ru/70/t1150934285-p3.html
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чертёж -шляпа полная, понятен только автору и спецам... Даж совета не дать...
  9. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Нужно делать аксонометрию. буду делать.
  10. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Вот начертил . Надеюсь стало понятно. :|:там еще план бани. Просьба особо сильно не глумится :)
  11. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Тяпница
    Ага, тоже самое тока у меня верх открыт.
    А как ваша каменка себя показала?
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Как собираетесь вычищать сажу, которая периодически будет осыпаться с трубы?
  13. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Ничего чистить не надо сажа будет сгорать. Не забудьте сделать искрогаситель на конце трубы, а то по моим наблюдениям процентов 80 забывают о такой необходимой вещи.
  14. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    У родителей в бане тоже металлическая печь. В целях сбережения пятых точек :) рекомендую сделать как у нас. На расстоянии 5-7 см от стенок печи выложена стеночка из кирпича на высоту примерно 1,5 м. Внизу кирпичной стенки сделаны продухи. Зато если ненароком приложитесь к кирпичам, то даже дискомфорта не почувствуете. А вот если к раскаленному металлу :mad:
  15. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Всем спасибо за отзывы!:) Скоро будет фото каменки. продолжение следует
