Покритикуйте схему СО с ЕЦ на 2 этажа,... что же делать, как же быть
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем osokinreg, 24.05.18.
  1. osokinreg
    osokinreg
    osokinreg
    Здравствуйте.
    Планирую систему отопления 2 этажного дома непостоянного проживания.
    Хочу возможность работы в режиме естественной циркуляции и принудительной. Естественная при длительном отсутствии на малой мощности для поддержания положительной температуры в доме. Включение принудительной в ручную для быстрого и равномерного прогрева.
    Нарисовал несколько схем. Покритикуйте пожалуйста.
    Есть несколько принципиальных вопросов.
    1. Из каких труб делать (от котла вертикальный стояк в любом случае сталь диаметром … 50, 60, 70 ?):
    1.1 полипропилен - хватит ли максимального диаметра 40?
    1.2 металлопластик – хватит ли максимального диаметра 32?
    1.3 сталь – можно ли сварить такие схемы (дом - деревянный), или придется кое-где собирать на фитингах?
    2. Если делать из стали, можно ли обойтись без батарей на 2 этаже. Хватит ли теплоотдачи подающей трубы + тепло от 1-ого этажа (но межэтажное перекрытие уже утеплено)?
    3. Если разводить подающую трубу под батареями 2 этажа, то нужно ли соблюдать уклоны? Ведь воздух все равно будет скапливаться в батареях и с них же стравливаться.
    Теперь по схемам.
    Схема №1. Вроде все просто. Можно полностью отключить батареи 2-ого этажа (и нужны ли они для «стали»). Основное тепло на 1-ом этаже приходит на самые дальние помещения. Но удастся ли сбалансировать два «плеча». Неудобно подключать батарею в коридоре. Полотенцосушитель в с/у тоже под вопросом.
    Схема №2. Вроде, с точки зрения «разлива», правильнее (подающая труба над батареями). Нет трубы «во втором свете» - это плюс. Батарея в коридоре и полотенцосушитель реализуемы. Но монтаж сложнее и, самое главное, подающая труба выше уровня кроватей в спальнях 2-го этажа, т. е. спать вдоль горячей трубы … хм...как-то сомневаюсь?)
    Схема №3. Труба снова под батареями 2-ого этажа. Возможно ли такое подключение батарей в с/у и коридоре.
    Схема №4. Труба снова под батареями 2-ого этажа. Возможно ли такое подключение батарей над лестницей и коридоре.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы применил схему 4, лежанка 2 этажа Ду50 сталь (левая сторона от стояка), правая Ду 32-40, врезку стоянка перенес левее, так чтобы справа осталось два радиатора, и правый у лестницы радиатор тоже подключился по однотрубной схеме а не на проход как у вас нарисовано.
  3. особый
    особый
    особый
    Конечно лучше делать из стали, надежнее, эффективнее. Хватит ли теплоотдачи, зависит от теплопотерь, нужно считать, но в любом случае потом можно будет смонтировать радиаторы. "Сварить такие схемы" конечно возможно в деревянном доме, используя различный подручный материал (мокрые тряпки, гипсокортон...). Частично, сварочные работы можно выполнять на улице, кое-что собирать на фитингах.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемый @особый прав, соблюдая меры противопожарной безопасности, можно сварить стальную СО в доме из дерева.
    Посмотрите тему @Tihon95 "несовременная" система ... деревянный дом, СО сварена из стальных труб, в качестве противопожарного материала влажная кошма.
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @osokinreg, - выше уважаемые Спецы ветки дали Вам дельные:super: советы.
    Добавлю- не стоит боятся варить в деревянном доме. Но при этом стоит быть бдительным и понимать происходящее. Саму "деревяшку"- замучаешся поджигать (попробуйте поджечь бревно :aga:).
    Опасность в межвенцовом утеплителе-пакля (которая сначала тлеет а потом тихо тихо...).
    Поэтому заканчивайте сварочные работы за час до покидания дома. Я так именно и делал по наставлению друга-профи сварщика и за это время смотрим-и нюхаем. При сварке конечно кошма+жестянки+брызгалка. Довольно опасна направленная в одну точку струя искр от болгарки-укрываем. Вообще друг варил (лежа/кверхногами и т. д) а я (ботаник)- процесс контролировал.
    Сейчас скажу крамольное-во время всего монтажа/сварки СО полы в доме (черновые) были застелены картоном. Все прошло отлично. Возгорания были только у увлеченного делом друга-сварщика. На одежке.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :no::no::no::no: Ни в коем случае. Правила пожарной безопасности не с пальца высосаны. Места проведения сварочных работ должны находиться под контролем не менее двух часов. В этом я убедился на личном опыте - возгорание произошло через 2ч 12 мин. после окончания сварочных работ (оказывается помощник засекал время, торопился домой).
    Так зачем это говорить?
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Значится плохо укрывали, либо не было "смотрящего" как я -стоя за спиной сварщика.
    О чем и советую. А если смотреть некому-тогда все на совести спеца-сварного.
    А картон на полу черновом- показатель, что не так страшен черт как его малюют.
    Картон умышленно не убирали- так бы брызги/искры улетали вниз ч/з щели чернового пола из досок.
    А так все под рукой. Конечно же в области стыка на полу кошма. Кстати картон поджечь от сварки тоже нужно постараться.
  8. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Добавлю к ответу ув.@Tihon95,
    Мне наш дорогой Василич Lyko, царствие ему небесное, варил СО, когда у меня уже чистовой пол(!) лежал из шпунтованной доски, всё застелила упаковочным картоном и всё прекрасно защитилось.
    В паре мест всё-таки есть россыпь чёрных подгоревших точек, в одном - рез от болгарки, никто их в упор не замечает, я сама замечаю их только при мытье полов, да и то не всегда)
