Газобетон в качестве стен подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем hmk2003, 09.10.09.
  1. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Предполагается использовать газобетон в качестве стен подвала!
    Конструкция основания: уплотненный грунт (щебень), утеплитель 100мм(пеноплекс 45), фундаментная плита М200 толщиной 200мм, гидроизоляция рулонная битумная 2 слоя, дренаж.
    Конструкция стен подвала: газобетон М500, толщиной 400мм, наружная гидроизоляция рулонная битумная 2 слоя, мембрана - чисто для мех защиты гидроизоляции.
    Хотелось бы, услышать мнения!?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтовых условий, если песок и низкий УГВ, то можно, только стенки подвала расчитать нужно. Если же глина с высоким УГВ то
  3. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    УГВ ниже подошвы на 200мм, грунт будет насыпной из ПГС!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На всю высоту подвала ПГС?
    Опишите более подробно грунт, слои и их толщину, от поверхности земли до 3м
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Очень он воду не любит газобетон. Ваша "рулонная битумная 2 слоя" - это вы понимаете пожизненно должна влагу держатьmuz
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А есть ли альтернатива? В смысле малоформатный блок (чтоб поднять максимум вдвоём- троём) пригодный для строительства фундамента.
  7. baus
    baus
    baus
    Вам тоже для подвала? Или все таки для фундамента? Может пеностекло? Кирпич то чем не пригож?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Кстати я тоже как то спрашивал о таких блоках - никто не ответил.. Единственный вариант ожет еще делать из пустотного КББ, армировать и заливать бетономКББ сработает как опалубка..
    ЗЫ - Вот типичный пример неразвитости строительных технологий под самозастройщика.. :)
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Для фундамента с подвалом.
    Кирпич непригож трудоёмкостью (мелкий он).
    ФБС - напротив велик непомерно (кран=денежка)
    Монолит - с опалубкой проблемы,если покупать на неё дерево, то куда потом девать? да и не дешево выйдет.
    Вот и думаю чем делать.до весны надо определиться
  10. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Например такой блок:
    Здесь человек цоколь из него построил:
    http://www.forumhouse.ru/threads/14241/page-2
    Или полнотелые стандартные бетонные блоки 20х20х40
  11. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Кстати, общался с производителем блоков, говорит без проблем!
    Главное, обеспечить надежную защиту от увлажнения (гидроизоляция). Посмотрели альбомы технических решений, других производителей, в принципе, оказалась, это стандартное решение для стен подвала из газобетона. Хотя сам говорит, что они так строили, лишь, несколько домов!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Поддерживаю. Пескобетонные блоки на мой взгляд лучше, чем газобетон. Гигроскопичность газобетона достаточно высока, чтобы надеяться на то, что битумная гидроизоляция в два слоя спасет. Другой вопрос какой сделать из пескобетонного блока конструкцию стены? Я думаю надо блок + ЭППС. Это лучше газобетона по моему. IMXO.
    Насколько по высоте подвал будет выступать от земли? Будут ли в подвале окна или только продухи вентиляционные? Для каких целей предполагается использовать подвал? Из чего планируютя стены дома?
  13. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Беспорно, что бетон надежней, с этим спорить не буду! Просто вопрос стал в цене, заказчик, высказал пожелание сделать подешевле! Изначально предполагалось залить монолит с утеплением!
    Почему газобетон? Во-первых, 400мм не требует дополнительного утепления, второе, технологичнее строить, в-третьих, грунты будем поднимать около 1 м ПГСом, 4-е, УГВ ниже основания фундамента, 5-е, суммарно получилось дешевле около 20%, ну и такая технология есть и даже видел реально у нас примененную!
    Кстати, гидроизоляцию вообще, хочу сделать, только, на битумной мастике, только наносим мы ее в пульверизатором в 3 слоя!
    Посмотрел, ссылки, интересно, но такой вариант дороже монолита будет, у нас эти блоки дорогие, а вот газобетон дешевле! Да и что-то мне показалось, что наружная кладка из силикатного кирпича?! что тоже не привествуется!
    Еще добавлю, в проекте предусмотрел и вентиляцию подвала, есть и приток и вытяжка!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Да пескобетонные блоки продают на каждом углу, не обязательно ведь Россер брать. Что-то есть сомнения, что 390 мм. пескобетонного блока + 5 см. ЭППС будут на 20% дороже газобетона 400 мм.
    А что будет сверху подвала? Какой дом? У вас получится на газобетон в подвале нагрузка приличная, если дом в два этажа с ж/б или монолитными перекрытиями. Вы считали нагрузки на блоки подвала?
  15. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Думаю для подвала 390 мм бетона + 50мм утеплителя явно мало! Мы в своей строительной практике минимум 100мм утеплителя, но и стены 600мм бетона!
    нагрузки? Не считал, и не буду, выдержит два этажа точно, перекрытия плиты, таких домов сотни построено! Единственное, для компенсации бокового давления грунтов, думал сделать горизонтальный армирующий слой!
