Присоединение к дымоходу Шидель
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем EvgenyR, 24.05.18.
  1. EvgenyR
    EvgenyR
    EvgenyR
    Собираю дымоход Шидель, и соответственно возникают вопросы. Нужна помощь специалистов.
    Имеем. дымоход 160мм высотой 7м, каминная топка 9 кВт с верхним выходом 150мм, топливо-дрова.
    Планируется примерно как на фото.
    Дымоход еще собирается, и надо определиться с высотой тройника.
    То есть высотой трубы от печки до горизонтального участка. Горизонтальный участок 50см
    Из-за кратности шиделя 33см возможны варианты 40см от печки до центра горизонтального участка, далее 73см, далее 106см (но тут уже не подходит из-за близости потолка)
    Получается два варианта вертикального участка трубы 40 или 73 см.
    1) Какой вариант предпочтительней?(плюсы и минусы)
    2) Какое минимальное расстояние от горизонтального участка до деревянного потолка (без защиты, с защитой)
    3) Какую трубу выбрать материал, толщина, производитель (Шидель или другое выбрать)?
    4) Переход 150 на 160 мм как сделать (шиделевскими материалами или есть другие решения)?
    5) Нужен ли шибер в данном варианте (в дымоходе его нет)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассматриваются в конкретике.
    Точных нормативов нет.
    Если приравнивать этот участок к верху металлической печи, то при тепловой изоляции участка и защите потолка, расстояние 800 мм.
    При отсутствии изоляции - 1200 мм.
    Если говорить по практике, потолок обязательно защитить!
    Расстояние не менее 40 см.
    Шидель УНИ и комплект подключения потребителя к нему - самый верный и надежный вариант.
    Можно заказать переходник того же производителя, или просто состыковав уплотнить шнуром и герметиком.
    Не является обязательным элементом, хотя порой и полезен.
    Комплект шибера для Шидель УНИ - надежней, хотя может быть использован шибер на патрубке подключения.
  3. EvgenyR
    EvgenyR
    EvgenyR
    На что влияет длина трубы? Я пока вижу площадь теплоотдачи. Но как тогда влияет на тягу?
    Где-то пишут, что длина вертикального участка после печи не менее метра, но на что это влияет, мне пока не понятно. Еще нашел мнение, что происходит догорание в трубе, и чтобы не портить дымоход делают ее длиннее. Как на практике это все происходит, или я слишком заморачиваюсь и сделать как удобней т. е. короткую.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На накопления сажи и мусора.
    Это верно.
    Если герметичные соединения и не забит, то ни как не отразится.
    Нужно знать конкретно где это нашли о чем и что узнать хотите.
    Это может быть как величина разгонного участка до горизонтального поворота, так и не утепленного участка.
    Что Вы хотите узнать конкретно?
    Про догорание в трубе понятно.
    даже двухметровый не утепленный участок не может этого исключить.
  5. EvgenyR
    EvgenyR
    EvgenyR
    @Алексей Телегин, Здравствуйте. Сейчас дошел до сборки Final. В комплекте есть ведра с сухой смесью. Я так понял это клей для финала. Так-как инструкции на русском нет, и не нашел видео как им собирают. хочу задать вопросы.
    1) как готовится клей
    2) как наносится? с использованием шаблона или по всей плоскости с выдавливанием? какой толщины?
    3) покровная плита тоже на клей клеится?
    еще вопросы по покраске, хочется сменить оранжевый цвет финала на серый
    4) посоветуйте какую краску можно использовать?
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как обычный плиточный.
    Шаблоном можно прикрыть трубу и утеплитель от падения раствора, но лучше аккуратно наносить шпателем и подстраховывать рукой.
    На кладочный раствор и свой крепеж.
    Это лучше к специалистам по краскам...
    :hndshk::hello:
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @Алексей Телегин, Встаю в очередь за ответами на вопросы по данной теме :faq:, вопрос о сборке соединительных дымоходов.
    Имеем: установленный керам. дымоход Шидель, топка пока перемещается из угла в угол - не смонтирована
    Вопрос:
    1) подгонять высоту установки топки так чтобы обойтись унифицированными дымоходами из нержавейки (L=0,25, 05,...1.0) или есть решение для любых произвольных перепадов высоты между патрубком топки и тройником подключения абонента?
    2) какие трудности могут возникнуть при соединении уже установленной топки с керам. дымоходом с заводским внешним переходом нерж-керамика (просто не хотелось бы завалить благородное дело на этом этапе создав негерметичное сопряжение стальных дымоходов как с топкой и дымоходом, так и между фасонными деталями нержавейки)
    3) столкнулся с такой бякой как диаметр дымохода 180 весьма и весьма неходовой товар в нашем регионе (Самара) и в продаже отсутствует даже на заказ и согласием ждать месяца 3-4. Продавцы в один голос провоцируют делать переход на меньший диаметр, с чем я внутренне согласия с собой так и не достиг.
    4) так же тревожит возможность несоответствия диаметров переходника сталь-керамика от Шидель по отношению к иным нержавейкам.
    По вопросу №1 худо-бедно дела имеют статус "решабельны" (но хотелось бы получить дельный совет)
    По вопросу №2 как-то стеснительно отмечу, что подробных "гайдов" на эту тему не откопал и побаиваюсь, что дымоходы не удастся "вкрячить" без нарушения целостности слоя герметика (хотелось бы получить разжеванную пищу)
    По вопросу №3-4 возможно решение простое - заплатить Шиделю за его нерж. дымоходы, но, как водится, не хочется потрошить свиней с прорезями в спине, посему тоже жду советов.
    Заранее спасибо :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть телескопические элементы. Ими подгонять проще и надежней.
    Накосячить можно на каждом этапе.
    Всё следует делать аккуратно и осмотрительно.
    Обратите внимание, возможно потребуется стыковаться с топкой по дыму, а с дымоходом по конденсату.
    Решается дополнительной трубой для удлинения.
    Напишите в личку - пришлю через ТК
