Гниют доски
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Rikoshet85, 23.05.18.
  1. Rikoshet85
    Rikoshet85
    Rikoshet85
    Гниют доски
    Всем привет! Построил баню, и месяца полтора как начал эксплуатировать. В мойке несколько досок на полу постоянно мокрые и не просыхают никак, а сегодня на одной обнаружил грибок. Подскажите что же делать? Можно их как то высушить? И вообще отчего это? Демонтировать их не получится.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пол проливной? Как сделан слив? Фундамент " лента"? Продухи есть?
    Читаем эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    , может поможет.
  3. Rikoshet85
    Rikoshet85
    Rikoshet85
    Настелены доски с зазором 10мм, под ними забетонировано и слив уходит за пределы бани, фундамент лента и продыхи есть. Это именно доски видимо попались такие, что с ними теперь делать ума не приложу.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вам не хватает вентиляции. Попробуйте сделать теплый пол в стяжке под досками. Он должен помочь в просушке досок.
  5. Rikoshet85
    Rikoshet85
    Rikoshet85
    Под доски уже не подобраться
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ничего не будет доскам) С нижними венцами то всё нормально? Просто раз в 3 года будете менять и всё. Раз в год всё целиком вытаскиваете из бани и просушиваете. Летом можно и почаще.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    тепловой вентилятор в поддосочное пространство направить
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сейчас покупаем концентрат (именно концентрат) любого антисептика для дерева 2a966f634f0841a5f5299da2f8a7f3fb.jpg 7122-antiseptik-neomid-400-5l-koncentrat-d-vnutrr.jpg (сам ими пользуюсь), но для использования разбавляем его "по гуще" не по инструкции (не 1:9, 1:4- например), два три раза обрабатываем проблемные места. Только при подготовке раствора не забываем, что разбавить нужно только необходимое количество на обработку, а не весь концентрат.
    Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО разработать план действий по превращению не разборного пола в Разборный IMG_20170718_120437.jpg . Иначе если у вас доски лежат на деревянных брусьях, то сгноите и их.
    Тему, что я вам ссылку дал, читаем внимательно и всю.
    Можно также рассказать о вашей бане подробнее.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Химия - наше всё! И чем ядреней концентрат тем круче!
    Какая там ...может быть вентиляция, если бетонная стяжка со сливом и на ней (видимо на каких то лагах) лежат доски пола! Сгниет все за два года в труху, но запах гарантирован уже к осени. Ничем просушить это замкнутое пространство не удастся. Нужно разобрать эти полы и смастерить из них съемные щиты подъемного веса. Чтобы после завершения процедур их можно было поднять за край и проставить вертикально на просушку. Пол возможно подсохнет тоже. Но и тут загвоздка. Печка конечно Скорей-Скорей и дает жар пока горят дрова. Так что просушить все толком она не сможет.
  10. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Пол надо вскрыть. Если нет возможности полностью его разобрать, выбрать место, где вскрыть (выпилить) фрагмент пола. После этого организовать принудительную вентиляцию с подогревом воздуха для просушки доски с низу. После этого, как просушите, с помощью пульвизатора обработать доску и лаги антисептиком. Рекомендую ПИРИЛАКС. После этого продумать, как через вскрытую часть пола организовать вентиляцию и/или электропрогрев (например кабелем) под всем пространством. Часто полы в помывочных делаем щитовые- т. е. щиты, которые при необходимости снимаются. Необходимость съема пола чаще всего возникает при попадании ювелирных украшений в 10мм щель между досок.
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну да :) Самое "дешёвое" и "быстрое" решение.
    Такого быть не должно. Если в бане пол деревянный проливной, то должен быть обеспечен быстрый съем и установка досок. Замените их пока вся баня не начала гнить.
    Правильно, химия химией, но пока доски просыхать не будут это не дело. Думайте чем и как сушить.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Самое безопасное со всех сторон решение, причем требующее минимум усилий при отличном результате.
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Да я то не против :) Сам в бане теплые полы сделал. Решение действительно великолепное, только само устройство теплых полов это долго, дорого и неинтересно. Хоть ВТП, хоть ЭТП.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тогда я не понимаю. Сделать достойную вентиляцию подпольного пространства, скорее всего потребует переделки всего сооружения, начиная с фундамента.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. сюда https://www.forumhouse.ru/threads/234363/ Вы не заходили? !
