1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alterone, пжл, подскажите, как армировали вот эту балку?
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Привет @Vladis69
    Согласно проекта делал, но так как мне проект делал Руслан Беликов из Ставрополя- я ее не верно армировал, без антисейсмичных поясов.
    Армирование ниже этого места, шаг хомутов 300.
    Только кирпич отвалился, пока доски заносили на 2й этаж- их ставили по много на первом армопоясе. Второй точно такой же, но без кладки уже. Тут тоже кладку убрал, просто утеплю и поставлю одно стекло чтобы балкон закрыть потом. Мне Руслан уже проект фасадов хороший нарисовал.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А диаметр арматуры? На чертеже не указан.
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    16мм продольная, но там опечатка у меня в проекте была, я положил 12мм... Но Руслан подтвердил, что запаса почти нет и жить можно. Но учитывай, что у меня на этой балке ни чего не висит или не давит!
    Второй сделан по проекту 16мм арматурой. Именно тот, про который ты спрашиваешь.
    Поперечная арматура по проекту 6мм, но такой у нас нет- делал все 8мм.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну как же не давит, там какая-то деревяха аккурат посередине уперта. Или мы о разных балках?
  6. Alterone
    Alterone
    Alterone
    мы о двух поясах, я о нижнем, потом о верхнем. Верхний сделан 16мм арматурой весь.
    Деревяха- это закладная стойка, таких у меня 2 стоит. еще стоят закладные детали...
    Все согласно проекта сделано.
    Деревяха крышу держит, а там снега бывает много...
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    фото выше приложил и отредактировал текст.
    деревяха держит брус 200х200, на которую крыша опирается.
    Слева видно закладную и брус- также справа, но в обратном виде- держит стропилку.
  9. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Да уж, как то стремительно дело идет! Не зря с тестем два дня долго думали, а до этого еще дольше проект делал электрики!
    По факту:
    1. Позавчера проштробили все проходы под розеточную сеть.
    2. Вчера разложил весь первый этаж.
    3. Сегодня разложил второй этаж+ довел UTP кабель для локальной сети в 3 комнаты второго этажа.
    Видео укладки кабеля по 1му этажу: https://drive.google.com/file/d/1VxjPct-_z7HzsV9a3xFcJNSrG4tiIYjc/view
    Т. е. на разводку розеточной сети ушло 6 человеко- дней узбеков за 3 дня, и моих с тестем 7 ч. д.
    Также позавчера установили лестницу чердачную. Надо будет ее по факту заливки стяжки еще подрезать по месту и утеплить потом при подшивке чистого потолка.
    Завтра еду вносить аванс за автоматы и щиты...
    Думаю завтра же мои узбеки начнут засыпать песок на полы чтобы выровнять поверхность до укладки ППЭ. На первом этаже 10см ППЭ, на втором лишь 3см. Стяжка 6-6,5 см потом.
  10. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Из интересного!
    Решил обновить оставшиеся за август и начало сентября работы в графике.
    Вот выводы:
    1. Задержку по доставке плит строители почти нагнали при кладке 2го этажа. Отставание было 1 неделя.
    2. По крыше нагнали полностью и разница от плана на 20.04.18 составила один день по факту.
    3. Окна и двери я не верно планировал, их ставить можно когда коробка готова реально. Тут срыв сроков на 5 недель от плана.
    4. Та же беда по теплым полам. Сейчас отстаю на 5 недель от своих ранних планов. Ну и как факт по запуску теплового насоса.
    При этом я остальное таки успел много сделать что не планировал и забыл в плане, например электрику, без которой не будет тепла, хотя можно было и времянку кинуть. Зато сейчас экономия денег есть.
    По теплым полам думаю к середине октября подойду к заливке, а потом 2 недели ждать пока можно будет запустить ТН.
    Во вложении факт плана-графика, кто понимает в них.
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Что то давно не писал!
    Что произошло за эти две недели:
    1. Рабочие уехали 30.09 домой, совсем устали, два мастера на другом объекте упали с лесов, один сломал ногу, второй отбил ребра. Остались только разнорабочие.
    2. Разнорабочие до 30 сентября уложили мне электрику по полу при моем четком руководстве.
    3. Засыпали песком два этажа, но т. к. это разнорабочие- сделать ровное основание из песка не смогли, в паре комнат заставил переделывать. В общем работа встала после уезда их, они положили только на 2м этажа половину утеплителя, где то даже сетку для труб положили, но толком она не прикручена к полу- доделывать еще...
    4. Вчера приехала балконная дверь и мне установили ее и последнее окно, заменили ручку на белой двери входной на серебристую вместо коричневой.
    Сейчас осталось уложить пеноплекс на пол и установить сетку. Но что то Анатолий пропал с теплыми полами- можно было бы эту работу за два дня и сделать не такая уж она и сложная...
    Ну а так на этой неделе делал разводку батарей в бане, чтобы уже запустить дровяной котел Зота.
  12. Alterone
    Alterone
    Alterone
  13. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Взял таймаут- надо к дальнейшей работе сил набраться!
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это правильно.
    Я вот в этом году без тайм-аута и чувствую себя загнанной лошадью. На следующий сезон реальный отдыхательный отпуск в обязательном порядке.
  15. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Вернулся из отпуска, правда улетал почти выздоровев, там также ходил не долеченым и сейчас в том же состоянии- долечиваюсь.
    Что из не приятного- не могу найти кто бы сделал укладку ППЭ и сетки... Уж и на ФХ вчера заказ разместил и на Юле, но тишина пока... в общем работа встала...
