1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Какой антифриз заливали?
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Честно уже не помню, был импортный, вроде как дорогой и хороший при запуске. Из-за отсутствия ли заземления в первую зиму или еще что- он весь свернулся хлопьями. В итоге на воду перешел, так ее эл. котлом можно поддерживать в крайнем случае.
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    В прошлые выходные вернул на место электро котел, что помер пару лет назад. Вернул в штатное место такой же на 6 кВт, чтобы догревать в морозы ТП, конда ТН долго трудится, чтобы отдыхал. Также котел нужен для резерва от генератора чтобы мог поддерживать температуру, ну или при поломке ТН.
    Поставил, включил, уехал, а вот забыл что обратил внимание на автомат С10 на вход) вырубило в первую же ночь) но благо дом жилой, отключил котел, сегодня поставил С20 автомат. Так ято штатно, а вот промыть поям надо систему- при установке увидел и ужас и хлопья в системе ТП.
