1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну что ж, на 26.07 полным ходом идет работа по фронтонам, за вчерашний день выложили по центральной перегородке 3 ряда рабочего кирпича и довели по сути до уровня потолка.
    Сегодня уже положили часть фронтона легкого- заднего и 3 ряда сложного переднего фронтона.
    Из не приятного- проектировщик ошибся со стропильной системой где балкон, пришлось решать вопрос с прорабом как лучше делать. При этом проектировщик Руслан четно предлагает решения, но мы уже придумали как сделаем с прорабом.
    Так что все люди, все имеют право на ошибку- и я и строители не раз ошибались- это нормально, главное, что все решают проблему, а не ищут виноватых.
    Еще сегодня продолжил работу с лестницей- швеллер разместил на свои проектные места, обварил полностью, согласно проекта. Завтра продолжу работу уже со ступеньками- пока приноровлюсь, чувствую пару дней потеряю...
    четвертый ряд на фото- доложили сейчас. Мы с прорабом изменили фронтон. Первый ряд положили 400мм блоком, а остальное решили класть 300х200, ширина стала 300мм, вместо проектных 400.
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну что ж- обновление на 1.08.18:
    1. Ребята выложили лаги с шагом 70см, пока не закрепили, т. к. у меня будет подъем на 20 см до стропил.
    2. Поставили первые лаги без жесткой фиксации, подрезали блок у фронтона для нормального опирания стропил.
    3. Я сварил сегодня 1ю закладную на внутреннюю стену под стойку, стойка- брус 150х150 будет, надо покрасить закладную и пропитать брус битумом.
    4. Делаю 1й марш лестницы сам. Собрал 8мь каркасов ступеней, от подставки под УШМ отказался, использую маленькую болгарку с тонким диском- идет идеально. Сегодня 3жды стирал на стене разметку, в итоге- первая была верной, это показала первая прихваченная ступенька.
    5. купил тиски и верстак для работы по лестнице- супер идет вообще, уголок зафиксирован, пилится легко, на обратной стороне верстака отмечен размер ступени и легко подгонять и варить. Есть нюансы, так как уголок кривоват при погрузке разгрузке хоть и 50х50, есть зазоры, стороны гуляют- это мелочи, выравниваю.
    Фотки ниже:
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну и фотки по закладной еще:
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    По лестнице- буду переделывать завтра- на 5 см пролетел с размером, забыл про сам уголок при подсчетах.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я возможно пропустил обсуждение лестницы. А почему не бетонную?
    По перекрытиям аналогичный вопрос: Монолит был бы на порядок лучше, как мне кажется.
  7. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Приветствую Анатолий!
    по лестнице- монолитные не нравятся и нагрузка от них большая на плиту ПНО. А дерево разлюбил...
    По перекрытиям- заливные в 2 раза дороже стоят чем плиты, одного бетона на 230 квадратов уйдет 40 кубов, миксер 9 кубов с доставкой стоит сейчас 40000р. это 200К, плюс арматура, работа, апалубка и стойки... Будет порядка 400К.
    Плиты дешевле и проще, у меня только 2 заливные плиты проектные, их сделал.
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    1ю ступеньку переместил и прихватил, много времени на закупку и организацию уходит. Бригада работает только у меня- все на месте, быстро делают стропилку. Одновременно делаю для бани котельную из остатков блока.
    Много ушло биозащиты на доски- ушло 160 литров.
  9. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Сделал 1й марш лестницы- удобная получилась.
  10. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну и котельная подросла за это время.
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    На 17.08 все еще идет крыша.
    16.08 купил вытяжку для мягкой кровли Вирпласт с принудительной вентиляцией 2 шт на каждый этаж по одной. Вирпласт дешевле Вильпе, почти в 2 раза.
    16.08 промерил замерщик все проемы окон и дверей, сумма внушительная почти 400К получается на 19 окон и 2 входные двери, скоро пора заказывать уже, осталось занести доски и утеплитель для подшивки потолка 2го этажа и ходового настила под крышей, хотя там ходить уже почти невозможно- только пригинаясь ходить...
  12. Alterone
    Alterone
    Alterone
    @molodec Анатолий, как там на счет теплых полов?
    Окна и входные двери через пару недель будут, по сути к этому времени можно готовиться!
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Все прикинули, в начале недели проверю и обсудим.
  14. Alterone
    Alterone
    Alterone
    19.08 продолжил с лестницей- сделали по чертежам Руслана шаблон и поставил первый швеллер. Все сошлось, конечно на высоте работать хуже, рабочие поставили леса, но спину я потянул все равно...
  15. Alterone
    Alterone
    Alterone
    В пятницу заснял вид с крыши. Сегодня 20.08 заканчивают класть вторую сторону и начали делать конёк уже. По сути все работы по возведению коробки закончатся.
    Остается утеплить армопояса, потолок 2го этажа. Пора заказывать окна и двери- посчитал их и замерил ранее. Ну а далее через 3-4 недели теплые полы и отопление. И уйдем в зиму...
    https://drive.google.com/open?id=1k1mhdBS3q0MyCsQyw0nkVClRCE8HF4NN
